Elektronische Parkbremse manuell lösen??
Kojan
Beitrag von Kojan »
ich habe auf meine Frage keine Antwort im Forum gefunden. Also folgendes:
bei meinem Scenic II Ph.1 kann ich die elektronische Parkbremse ja auch manuell festziehen, z. B. an der Ampel. Aber wie kann ich sie lösen? Geht das nur durch das Anfahren? Oder habe ich eine andere Möglichkeit??
Ich habe nach manuellem Festziehen schon mehrmals den Hebel gezogen, aber nichts rührt sich!
Kann mir jemand weiterhelfen??
Beste Grüsse
Sven
go-create
Scenicmodell: Grand Scenic XXL
Ausstattung: Exception 3
Beitrag von go-create »
Hallo Sven,
Das geht! Man muss beim manuellen Lösen den kleineren Knopf (der mit der Kontrolllampe) drücken und dabei den Hebel ziehen.
Stefan
Kojan
Beitrag von Kojan »
Hallo Stefan,
danke für den Hinweis, werd ich am WE mal testen, und mich dann wieder melden!
Gruss
Sven
Scenicmontagsgebaut
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Mocca Braun
Ausstattung: Luxe
Re: Elektronische Parkbremse manuell lösen??
Beitrag von Scenicmontagsgebaut »
Kojan hat geschrieben:Hallo zusammen,
Beste Grüsse
Sven
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... aschanlage
Gruß Bodo
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
... und in der Betriebsanleitung wär's auch gestanden; sogar relativ gut zu finden...
>>>Wer suchen will, der kann auch finden<<<
Kojan
Beitrag von Kojan »
...ja ja ja ich weis!
Habs probiert, klappt 1a!!
Gruss
Sven
Tomy1409
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Beitrag von Tomy1409 »
Es geht bei einem "Handsfree&Entry" auch einfacher.
Karte steckt nicht im Schlitz und Motor läuft.
Ich gehe dann immer hin und drücke die Stop Taste und gleichzeitig tue ich so als ob ich die Parkbremse löse.
Funktioniert prima.
Das habe ich mir nach meinem letzten Batterie defekt gemerkt.
Konnte das Auto in einer engen Tiefgarage keinen Millimeter mehr bewegen.
andreas_ger
Kurzbeschreibung: 1.9 dci Luxe Privilege
Ausstattung: Luxe Privilege
Beitrag von andreas_ger »
Das ist aber keine Alternative zum ANfahren
Tomy1409
Natürlich nicht. Aber so kannst du ihn hin und her bewegen.
Außerdem pappen die Bremsen hinten nicht zusammen :bash:
Frederik
Beitrag von Frederik »
Du weißt aber schon, dass Du nach jedem Abstellen des Motors eine bestimmte Zeit (ich glaub es sind 10 Sek.) die Handbremse durch drücken des Tasters und gleichzeitiges Ziehen wieder lösen kannst?
Gruss Frederik
