Baujahr 2005,4 od. 6 Airbags?
Ich glaube Du solltest erst nochmal richtig lesen:scenicfan hat geschrieben:Renault hat mich beschissen!
Da das Plastik mit dem Stoff überzogen ist, kannst Du das ja nicht sehen! Frag doch erstmal in der Werkstatt nach bevor Du von "Beschiss" redest. Das ist immerhin eine schwere Anschuldigung, die vermutlich gar nicht stimmt.scenicexeption hat geschrieben:Ich habe diese Airbags. Das ist ein mit Stoff überzogenes Kunststoffteil.
Oder noch besser: montier die Abdeckung ab, dann siehst Du es selber!
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Desarek hat geschrieben: Da das Plastik mit dem Stoff überzogen ist, kannst Du das ja nicht sehen! Frag doch erstmal in der Werkstatt nach bevor Du von "Beschiss" redest. Das ist immerhin eine schwere Anschuldigung, die vermutlich gar nicht stimmt.
Hallo.
Man muss aber das zeichen sehen,um in diesem Bereich nichts zu montieren.
Am Armaturenbrett,und auf den Sitzen ist auch dieses zeichen.
Ich habe von renault schon eine Vorladung bekommen,sie werden sich das ansehen.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Eine Kennzeichnungspflicht besteht nur in Bezug auf Beifahrerairbags wg. möglicher Konflikte mit Reboardsitzen. Und auch da besteht die vorgesehene Kennzeichnung nicht in diesen Plastikschildchen mit kryptischen Kürzeln, sondern in klaren Piktogrammen begleitet von mehrsprachigen Warnhinweisen. Die Plastikschildchen sind reine Werbebotschaften, vergleichbar der Angabe des Motortyps auf dem Seitenschweller.scenicfan hat geschrieben:Man muss aber das zeichen sehen,um in diesem Bereich nichts zu montieren.
Gruß, Martin
