Baujahr 2005,4 od. 6 Airbags?
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
habe gerade ein angebot gefunden.
Da wird von 6 Airbags gesprochen.nun frage ich mich wo die montiert sind?
meiner hat nur 4 airbags,2 vorne,und 2 seitl.
stimmt das od. ist das eine lüge des händlers?
Hinten in der C-Säule sind sogar bei meinem S1P2 schon welche drin.
Das Angebot sollte eigentlich stimmen. Vielleicht hast Du auch 6 und weißt es gar nicht? Schau einfach mal an die Verkleidung, dort müsste der Aufdruck Airbag stehen. Fehlt dieser hast Du tatsächlich nur 4, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, da das zum Vorgänger ein Rückschritt in Sachen Sicherheit wäre!
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Der als "Gardine" längs der gesamten Seitenfenster ausgeführte Windowbag selbst sitzt dort wohl nicht, sondern wird im Wulst der Verkleidung oberhalb der Fenster zu finden sein. Konstruktiv unkritisch ist, dass darüber die Haltegriffe im Dachhimmel montiert sind. Denn ein Windowbag ist erstens zusammengefaltet erstens extrem dünn (im Ggs. zu einem Frontairbag muss er sich ja nicht in allen Raumdimensionen entfalten, sondern hat zusammengepackt bereits seine volle Länge; zudem ist das aufgeblasene Volumen auch viel geringer) und schießt zweitens eng am Fenster direkt nach unten heraus. Hinten im Dachhimmel neben dem mittleren Dreipunktgurt, wo das auf die Airbags hinweisende Plastikschildchen steckt, findet sich allerdings möglicherweise die Zündpatrone.Caligula2nd hat geschrieben:Dachhimmel neben dem mittleren Dreipunktgurt. Dort sitzt bei mir der Windowbag
Auf jeden Fall waren beim Sc II Phase I 6 Airbags (2x Front, 2x Seite in den Lehnen der Vordersitze, 2x Gardinenairbags über volle Länge) Serienstandard.
Beste Grüße,
Martin
- Administrator
martinf hat geschrieben:Hinten im Dachhimmel neben dem mittleren Dreipunktgurt, wo das auf die Airbags hinweisende Plastikschildchen steckt, findet sich allerdings möglicherweise die Zündpatrone.
Auf das Schild wollte ich hinaus; ist schließlich der einzig sichtbare Hinweis auf die Technik.
Ob beim Scenic II die Windowbags auch in Österreich Standard sind, würde mich mal interessieren. Beim ESP beispielsweise gibt es ja durchaus Abweichungen in der Serienausstattung zwischen Deutschland und dem Rest der Welt.
Bei Österreich weiß ich es nicht. Bzgl. Dänemark kann ich aus eigener Importerfahrung sagen:Caligula2nd hat geschrieben:Ob beim Scenic II die Windowbags auch in Österreich Standard sind, würde mich mal interessieren. Beim ESP beispielsweise gibt es ja durchaus Abweichungen in der Serienausstattung zwischen Deutschland und dem Rest der Welt.
- ESP nicht Standard
- 6 Airbags Serie
Gruß, Martin
- Administrator
So, war mal neugierig und habe in Dialogys nachgeforscht. Demnach sind beim Scenic II tatsächlich 6 Airbags Standard. Allerdings bin ich dort auf eine erstaunliche Grafik gestoßen:
http://www.henningweber.de/images/airbags.jpg
Offensichtlich ist der Scenic II sogar für Frontairbags auf den hinteren Plätzen vorbereitet. :shock: Sowas habe ich noch bei keinem Auto gesehen.
