Ich habe das Problem das es so wie in der Anleitung beschrieben steht, sich die Türen hinten nicht einzelt sichern lassen sondern nur über den Knopf bei den Fensterhebern. Ich möchte aber nur bei meinem Sohn die Tür auf der rechten sichern. Den Knopf habe ich gefunden, aber er lässt sich nicht bewegen wie beschrieben.
Uwe (Cube45) :( :?
Kindersicherung
Da gabs doch immer die Sperre direkt unterm Schloss in der Tür. Gibts das beim 2er nichtmehr? Damit konnte der Hebel zum öffnen der Tür (innen) gesperrt werden und Kinder konnten die Tür nicht mehr öffnen.
Falls der Hebel vorhanden ist und sich nicht bewegen lässt, dann stimmt innen am Schloss was nicht und man sollte in die WS fahren. Selbstreparatur ist in dem Fall nicht ratsam.
Ja es ist genau so wie Rafikus gesagt hat direkt an der Front der hinteren Türen ist wie in der Anleitung beschrieben ein Hebel der sich laut dieser verschieben lassen soll.Dieses macht er aber nicht, war auch schon beim Freundlichen, selbst der war ratlos.Seine Aussage "dann muß ich erstmal ein Schloss auseinander nehmen" um dazu mehr sagen zu können.
Ich hatte vorher auch ein Scenic 1 Phase 2 da war es tatsächlich so das ich nur in der jeweiligen Tür einen Hebel umlegt und gut war es.
Es kann natürlich auch sein das die alles reingepackt haben in diese Anleitung, es gibt ja auch neue Fahrzeuge ohne elektrischen Fensterheber.
