Beim Wechseln der Scheibenbremsbeläge hinten muß der Kolben zurück in die urspr. Stelle gebracht werden. Dies soll durch drehen nicht durch zurück drücken erfolgen.
Dreht man den Kolben mit einem Schraubendreher so dreht er sich bei ca 20 Umdrehungen nur 0,1mm zurück.
Ist dies normal? Gibt ers einen Trick?
Rabe :cry:
Scheibenbremsen hinten
Hallo Rabe
Beim Scenic 2 ist das der Fall. Du musst nur fest genug DRÜCKEN UND DREHEN!
Titel: Spezialwerkzeug für Bremsbacken?
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=5682" onclick="window.open(this.href);return false;
Du fährst aber einen Scénic 1 Ph2 ??? Wie es beim 1er ist :?: k.A.
cu juergen
cu juergen
Hallo Günter
OK, dann muss er fester DRÜCKEN!
cu juergen
Thread: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=4316" onclick="window.open(this.href);return false;
cu juergen
