ABS und ESP-Ausfall
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 1, Bj. 2006, umgebaut auf Landi Renzo Omegas Autogasanlage in 2008, 1,6l 16V, Scheiben hinten dunkel getönt.
ABS und ESP-Ausfall
Hallo zusammen!
Bei mir fällt in letzter Zeit immer häufiger ABS und ESP aus.
Kein Fehler gespeichert, nach dem Arbeitsprotokoll seitens Renault alles überprüft und i.O.!
Aussage Renault-Werkstatt; da kein Fehler vorhanden und alles i.O. kann es nur noch der Druckspeicher sein.
Ist euch zu dem Problem etwas bekannt? Kosten? Bisher bekannte Häufigkeit bei anderen Modellen? usw.
Danke!
Ach ja, ist ein 1,6 16V, Bj. 2004, Laufleistung knapp 35.000km, Phase II!
Danke für nützliche Hilfen, Tipps und Antworten.
Der Andi :)
Danke!
Der Andi :)
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dci in angorabeige
- Ausstattung: luxe privilege
... beim Anschließen der Stromversorgung für den Wohnwagen habe ich mal einen Kurzschluss produziert. Die Bremsleuchten funktionierten nicht mehr und die Sicherung war durchgebrannt. Eben ESP, ABS und Service leuchteten. Ich habe die Sicherung ersetzt. Danach war alles wieder okay.Andi71 hat geschrieben:... ESP und ABS nebst Serv melden sich im Display!...
Vielleicht gibt es einen Wackelkontakt an den Bremsleuchten? Oder eine Bremsleuchte ist defekt?
SteffenBerlin hat geschrieben:... beim Anschließen der Stromversorgung für den Wohnwagen habe ich mal einen Kurzschluss produziert. Die Bremsleuchten funktionierten nicht mehr und die Sicherung war durchgebrannt. Eben ESP, ABS und Service leuchteten. Ich habe die Sicherung ersetzt. Danach war alles wieder okay.Andi71 hat geschrieben:... ESP und ABS nebst Serv melden sich im Display!...
Hallo Steffen!
Nö, alles bestens, kein Wackler, keine Beleuchtung defekt.
Mittwoch geht der Wagen in die Werkstatt, Druckspeicher wird erneuert und die CarGarantie übernimmt es.
:nicken:
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Thunder hat geschrieben:Außert sich der Ausfall zufällig mit einem kurzfristigen lauf auf 3 zylindern oder unrundem Motorlauf??
Nein, das könnte ich jetzt nicht behaupten.
Besonders wenn ich im Stau stehe, oder an der Ampel mal warte, dann habe ich schon das Gefühl das er etwas unrund läuft. Aber mit der Kombination Ausfall ABS und ESP und unrunder Lauf könnte ich jetzt nicht sagen.
