Adapter für Bosch Aerotwin
habe bei ebay den Aerotwin erstanden. Leider habe ich nicht gelesen, dass er nur auf dem Original-Bosch-Wischerarm passt.
Bitte helft mir! Gibbet irgendwo nen Adapter dafür???
vtrig
vtrig
Hallo vtrig
Ich wäre dir sehr dankbar :) ,
wenn du deinen Tipp (Titel: Adapter für Bosch Aerotwin) hier einfügen könntest!
Aerotwin von Bosch als Nachrüstkit
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?f=2738" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Jürgen
Der Übersichtlichkeit wegen! :wink:
Gruß Jürgen
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9cdI FAP, platingrau, Panoramadach, Carminat 3, Xenonlicht
@vtrig
warum fragst Du den Verkäufer nicht? Es handelt sich doch hier eindeutig um einen "Gewerblichen", der sich als Kompetenzführer für u.a. Bosch-Ersatzteile bezeichnet. Telefon-Nr. ist doch auch dabei :gruebel:
Oder hast Du Dich alternativ einmal beim Bosch-Dienst um die Ecke erkundigt?
Wenn Du fündig geworden bist, interessiert das sicherlich hier auch einige Forumsmitglieder ziemlich :nicken:
Viel Erfolg :nicken:
Uwe
Uwe
Wenn Du fündig geworden bist, interessiert das sicherlich hier auch einige Forumsmitglieder ziemlich Ja! Daumen hoch!
Definitiv ja!
Aber dann bitte hier
posten, damit das Forum schön übersichtlich bleibt.
P.S. Es ist einfach, einem "Neuen" einen hilfreichen Link zu einem "Leit"-Thema zu schicken. Das machen viele Mitglieder und auch ich selbst gerne und dann ist dem Fragenden auch schnell geholfen.
Ist das Thema aber in mehrere bis viele "fast gleiche" Beiträge zum selben thema zerstückelt, dann artet das richtig in Arbeit aus, den ganzen M... erst mühsam zusammenzusuchen und da hängt dann einfach die Hemmschwelle höher, die Bereitschaft wird geringer, es dauert länger ...
Vielen Dank an ALLE, die mithelfen!
So, das mußte mal raus aber bitte diskutiert dies beiBedarf nicht "offtopic" hier weiter, sondern ggf. bei "Lob und Tadel" DANKE!
Hallo Mr. Vtrig
"Wart", sprach er, ich will dir wieder helfen …
…aber die Antwort vom Anbieter der Wischer, hilft nicht wirklich.
Wenn ich es mir recht überlege,
wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee, wenn man Foto hätte?!
War ja auch nur eine Bitte :gruebel:Das war kein Tipp, sondern eine Frage.
- Hallo!
Die Bosch Aerotwin-Wischer 957S passen an allen Renault Scenic II (05.03 - 10.04)
mit original Aerotwin-Wischerarm.
MfG AbL
Hi, das wurde hier schon mal diskutiert http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?f=2738
von den Bosch Aerotwin und den SWF Visioflex gibt es 2 Varianten:
- Erstausrüstung, dann muß das Auto entsprechende Wischerarme haben (sieht noch etwas besser aus)
- Nachrüstung, dann ist an den Wischern so eine Halterung, die eben auf die "klassischen" Wischerarme passt.
Der Händler hat die richtige Auskunft gegeben, aber die falschen verkauft.
vielleicht habe ich ja etwas überlesen, aber eigentlich wurde die Frage "gibt es Adapter für den BOSCH Aerotwin 957S" nicht beantwortet?
Habe genau das gleiche Problem.
Die Original "Renault Wischer" an meinem Scenic BJ 09/2005 haben eigentlich noch nie richtig (streifenfrei) gewischt.
Also ab zum Boschdienst und die BOSCH Aerotwin 957S bestellt (haben die vom Boschdienst aus ihrer Liste herausgesucht).
Ergebnis:
Passen zwar von den Abmaßen, aber nicht an die Wischerhebel.
Scheinpaar wurde hier von Renault 10.2004 etwas umgestellt.
Noch einmal die Frage gibt es hierfür Adapter?
Ergebnis:
