E1 muss es statt A6 heissenFezzo66 hat geschrieben:das wurde schon im September bei einem unserer nicht so seltenen Werkstattbesuche geprüft (zu Zeit warten wir auf einen neuen Fensterheber).
hat von euch jemand auch so einen blauen Aufkleber auf der Batterie, eine Tabelle A-E / 1-6, wobei bei mir A6 angekreuzt ist ? :?:
Rückruf Scenic II / Grand Scenic, Bremszüge der FPA
- Scenicmodell: VW Touran
Den Aufkleber haben wohl schon viele :lol:Fezzo66 hat geschrieben:hat von euch jemand auch so einen blauen Aufkleber auf der Batterie, eine Tabelle A-E / 1-6, wobei bei mir A6 angekreuzt ist ? :?:
Walter
Z.B. bei mir ist er immer noch so:
http://www.langzeittest.de/renault-scen ... kleber.jpg
HIER gibts ja auch schon ein Posting allgemein zu den kryptischen Kreuzchen (Schiffeversenken :lol: ).
ciao
Rob
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Infos zu diesem Thema:
So weit, so Fakt.
Ob es nur den Grand betrifft, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
- Technischer Rückruf, Kontrolle Befestigung der Bremszüge
Es sind etwas mehr als 6.000 Fahrzeuge, die über Renault Deutschland verkauft wurden, von diesen Aktionen betroffen.
Die Benachrichtigung der Fahrzeughalter erfolgt durch Renault Nissan Deutschland.
Spätestens beim nächsten Werkstattaufenthalt.
Die Bremszüge werden neu verlegt. Wenn schon beschädigt, wird die Parkbremse erneuert.
MARKIERUNG E1
So weit, so Fakt.
Zuletzt geändert von Roman Prinz am 10. Dez 2005, 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
Neue Infos:
Betroffen ist nur der "Grand Scenic", unabhängig vom individuellen Motor oder Getriebe. An betroffenen Fahrzeugen könnten die Bremszüge sich aus ihrer vorgesehenen Halterung lösen und durch Kontakt zu den hinteren Fahrwerksfedern beschädigt werden. Eure Werkstatt wird prüfen, ob das der Fall ist; sind die Züge in den Halterungen und ok, werden sie nur mit 2 Kabelbindern zusätzlich an der Halterung (links und rechts) fixiert. Ebenfalls wenn sie ausgehängt, aber unbeschädigt sind. Sind sie ausgehängt und beschädigt (Scheuerstellen), wird die FPA nach den Garantierichtlinien ausgetauscht.
Die große Frage für die Grand Scenic-Fahrer: Ist meiner betroffen?
Folgende Fabr.-Nr. Serien könnten euch weiterhelfen, dienen aber nur als grobe Orientierungswerte :!: In jedem Fall kann ein prüfender Blick vom Fachmann beim nächsten Besuch eurer Renault-Werkstatt Gewissheit bringen.
Wer in Zukunft einen gebrauchten Grand Scenic vor sich hat, sollte also im Zweifelsfall prüfen ob der Wagen zu den betroffenen zählen könnte und ob ein blauer Aufkleber im Motorraum zu finden ist, auf dem das Feld "E1" angekreuzt ist. In diesem Fall erfolgte die Prüfung bereits.
Code: Alles auswählen
Nur Scenic II "Grand Scenic"
Typ Fabr.-Nr. Serien
JM0 C D 070886 bis D 428418
JM0 G D 047241 bis D 428435
JM0 J D 176438 bis D 427336
JM0 U D 049744 bis D 428450
JM0 W D 263971 bis D 427227
JM0 2 D 079068 bis D 428452
JM0 5 D 313965 bis D 420824
JM1 G D 148310 bis D 426701
JM1 N D 181290 bis D 424461
Alle Angaben ohne Gewähr
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
An meinem Grand Scenic vom 10.2004, gebraucht gekauft bei Renault Händler im 10.2005 ist kein Aufkleber angebracht.
Wo sind denn die Nummern zu finden, geht das aus den Daten im Schein hervor? :wall:
Morgen schaue ich nach, wie die Verlegung in meinem ist. Am Montag soll er in die Werkstatt wegen einer anderen sache und danach werde ich mal nachsehen ob ich was entdecken kann. Bin gespannt was mit den Fensterhebern ist, in anderem Beitrag wurde auch was über einen Austausch erwähnt.
Gruß, Rafikus
Gruß, Rafikus
Ganz genau genommen, gehört der Aufkleber auf den Stoßdämpferdom auf der Fahrerseite. Den scheint aber jede WS nach belieben woanders zu platzieren. Ist auch egal.
"C1" ist was anderes, weiß ich gerade nicht :gruebel:
"E1" wäre die korrekte Markierung im Zusammenhang mit diesem Rückruf. Mach es dir einfach und ruf deinen Freundlichen mal an und sprich ihn auf dieses Problem an. Er sollte deine Fahrzeugnummer in seiner EDV haben und kann dir genau sagen ob dein Scenic betroffen ist. Mit deinen Angaben kann ich es dir auch nicht mit Sicherheit sagen.
hallo Leute,
is ja intressant mit dem Aufkleber.
Wir wurde gesagt das es das nicht mehr gibt, und ich hab auch keinen abgekriegt.
nun ist die Frage gibt es verschiedene Händler, liegts an der Software....
Ich erhielt die Aussage:
Das ist alles auf dem Zentralserver gespeichert. Wenn da was ist wird die Fahrzeugindentifikationsnummer eingegeben und dann kriegen "wir" einen genauen Ausdruck mit allen Details...
auch sind dort alle Reperaturarbeiten ect. hinterlegt
Frage:
Gibt es jemanden der auch keine Aufkleber reinkriegt wie ich?
Bin ich der "Einzige"??
Grüsse
Bommel
Frage:
Grüsse
Bommel
