Innenraumfilter Scénic Phase I
Mal ne kleine Frage; habe heute den Innenraumfilter rausgemacht, das Ding ist von 2001. Es war ziemlich dunkel bis schwarz. Nach einer ausgiebigen Wäsche mit Seife und Bürste ist das Ding jetzt deutlich sauberer...
Ich weiss, das ist Laienhaft - aber muss das Ding wirklich ausgetauscht werden ?? Ist das nicht einfach eine Renaul-Ente, so wirklich was nützen tut das Ding doch eh nichts, ausser, dass keine fetten Laubbrocken in den Innenraum kommen, oder ?
Auswaschen?! :nono: Das eigentliche ist das a) genug Luft an den Steuerwiderstand für das Gebläse kommt und b) desweitern keine Schmutzpartikel an den Gebläsemotor bzw. ins Fahrzeuginnere kommt und c) Wer an den 15 € fürn Innenraumfilter spart, wird unteranderem mit einem defekten Widerstand des Gebläsemotors irgendwann bestraft :oops: dann sind schlappe 70 € für den Widerstand fällig :wall: oder eine Reparatur für etwa 5 € wenn man Handwerklich begabt ist :lol: Flickst du auch kaputte Sicherungen mit ALU-Folie :P Weil Stom kommt dann ja auch aus der Steckdose :wall: :twisted: Ölwechsel und alle anderen Wartungsarbeiten sind ja nach deiner Aussage auch Quatsch bzw. Geldmacherei :nono: :wall:
Thomaso80: Ich sehe, Du dürftest nie nach Indien oder so gehen; da würdest du vermutlich an einem Herzinfarkt sterben, bei den Karren, die dort rumgurken - und sogar funktionieren. :lol: Ganz so sparsam, wie Du's darstellst bin ich keineswegs, Sicherungen mit Alu zu flicken ergäbe ja keinen Sinn - dann wäre ja die Funktion der Sicherung aufgehoben. Oelwechsel ist auch so ein Thema - die angegebenen Zeit-Werte können ruhig überschritten werden, wenn auch nicht ewig. Hierzulande denkt man immer, dass die Karren nur alt werden, wenn man sich genau an die Angaben der Hersteller verlässt. Natürlich ist das der sicherste Weg, aber auch der teuerste und oftmals schlichtweg unnötig.
Also die Funktion des Innenraumfilters (ist das auch der Pollenfilter) scheint nicht die wichtigste zu sein...zumal dieser Filter in der Schweiz bei Renault wieder an die 40 Mücken kostet, was eine Frechheit ist.
Kauf mir das Ding nächstens bei Ebää.
Danke für die Antworten !
Und Thomaso80: verstehe mich nicht falsch - meine Antwort ist keineswegs als blöde Anmache gedacht :wink:
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
@ Florian
Als anmache nicht ;-) und das der Filter bei euch mit 40 € berechnet wird :nono:
Im Grundsatz magst du recht haben, je nach dem wo ein Gerät/Fahrzeug eingesetzt wird, mag einiges so zutreffen, wie du bereits sagtest, aber wenn du zum Beispiel Laternen-Parkter bist, hast du allerlei Grünzeug die den Filter verstopft, fährst du viel Stadtverkehr hast du die ganzen Stäube die im Filter landen :wink: und da ist es nicht verwunderlich, wenn irgendwann nix mehr aus den Lüftungskanälen raus kommt, weil der Filter total versifft ist :roll:
Dann muss man auch mit den Konsequenzen rechnen, Defekte usw. Gennerell habe ich nichts dagegen, und mache es z.B. selber so das ich den Filter ab und zu zwischen den Intervallen rausnehme und ausklopfe damit der grobe Dreck wenigstens weg ist :oops: Was allergien betrifft kann ich dazu nix sagen, noch habe ich damit keine Probleme :respekt:
Und das mit der Sicherung ist auch nicht wirklich Ernst gemeint gewesen :lol: Klar, sind manche Vorschriften etwas ungeeignet ausgedrückt,
Beispielsweise hat der Twingo meiner Mutter in den letzten 4 Jahren erst 12 tkm runter und glaubst du etwa da ist der zweite oder dritte Luftfilter drin :oops: Wozu auch der, sieht noch aus wie neu :respekt: Das heißt aber noch lange nicht, das der Motor jedes Jahr Ölwechsel mit Filter nicht bekommt zumal, er ja Kilometermäßig den Wechselintervall nie erreichen wird :roll: Deshalb fliegt aber trotzdem das Öl mit Filter jedes Jahr raus :lol: Was sind schon 40 € für Öl und Filter, im Vergleich zu einem Kaputten Motor :evil:
@ Scenicfan
Mein Megane hat auch keine Klima, nur normale Heizung und hat trotzdem einen Pollenfilter 8) also kanns nicht nur mit der Klima zutaun haben :gruebel:
@ Scenicfan
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Aber oh ja! Ich habe damals in meinen Clio (der keine Klimaanlage hatte) extra den Reinluftfilter nachträglich einsetzen lassen (die Aufnahme für den Filter war vorhanden). -> Danach ging es mir deutlich besser (was den Heuschnupfen angeht).Nutzt das Ding dann wirklich wirklich gegen Pollen ?
Fazit für mich: Nie mehr ohne Reinluftfilter, alles andere ist verkehrsgefährdend :nicken:
Jens
