Sicherheitsproblem - Gaspedal bleibt an der Fußmatte hängen
Verfasst: 12. Jan 2004, 20:59
An meinem Scenic II blieb das Gaspedal in einer brenzligen Situation hängen.
Ich bin vor einem Lastzug auf die Bundesstaße eingefahren und musste stark beschleunigen.
Ich wollte in den nächsten Gang schalten und in diesem Moment blieb das Gaspedal hängen.
Ich konnte in diesem Moment keinen Gang einlegen,nicht Bremsen und auch nicht nach links oder rechts ausweichen.
In konnte nur noch mit einem rettenden Griff das Gaspedal von Hand bei hoher Geschwindigkeit zurückholen.
Zum Glück ist dann der Lastzug auf die Überholspur gegangen.
Die Ursache war die Original-Renault Fußmatte die in diagionaler Richtung wandert und das relativ schnell.
Das Gaspedal taucht außerdem noch in eine Vertiefung ein.
Sobald sich die Fußmatte über die Vertiefung schiebt, kann sich das Gaspedal nicht mehr zurückstellen.(Sperrklinkeneffekt)
Die Fußmatte hat lauter gekrümmte Krallen bzw.kleine Hörner die nach meiner Meinung in die falsche Richtung zeigen.(Nichtbeachtung der Stanzrichtung bei der Herstellung)
Dieses Sicherheitsproblem habe ich Renault Brühl und meiner Werkstatt sofort gemeldet und auch einen Termin erhalten .
Ich bin auch der Meinung, daß dieses Problem Renault lösen muß,solange Werbung mit dem sichersten Auto seiner Klasse gemacht wird.
Sollte das Renault nicht lösen können,werde ich die Fußmatte mit zwei Z-Winkel an den beiden Sitzführungen mit einem Schnellverschluß verbinden.
Ist bei jemanden dieses Problem auch schon aufgetreten ?
Renault-Scenic-Fan
Renault-Scenic-Fan
