Welches Benzin? (Normal vs. Super Benzin)
Hallo an alle hier.........
Also gestern abend kann die frage auf 91 oder 95 oktan Benzin.
Ich Fahre einen Scenic I 1.6e (90PS) Bj.99 welchen Sprit muß oder soll ich tanken.
Bitte um Antwort. Danke
Grüße Alex 8)
Grüße Alex 8)
Also soweit ich mich erinnern kann :gruebel: , hat selbst mein '96er Coach mit nem 1.6e Motor (90PS K7M) schon Super gebraucht :wink: , also 95 Oktan :) nur mein 1.2er Clio A Phase 2 :wink: , also der 43 KW / 60 PS E7jxx hat noch Benzin benötigt :lol: Klar kurzfristig kannste auch mal mit 5 Ltr. Normal Benzin (91 Oktan) aushelfen :roll: , solltest aber dann schnellstens mit Super volltanken, sonst gibts Motorschäden :gruebel:
Sag´ mal Zombie,
steht das bei Dir nicht auf der Innenseite des Tankdeckels?
Was hast Du denn bisher getankt?
Super ist richtig.
Übrigens:
Die neueren Fahrzeuge, die Super Plus benötigen (bei Renault noch nicht der Fall!?!), könnte man theoretisch sowohl mit Super Plus, als auch mit Super oder normal betanken. Die haben einen neuartigen "Klopfsensor", der die Einspritzung entsprechend des Saftes regulieren kann. Jedoch: je schlechter der Kraftstoff, desto mehr Verbrauch und desto schlechter die Leistung. Sprich: hier sparen lohnt nicht.
In ein Fahrzeug, das Super braucht, sollte man kein Normal tanken, da diese Motoren sich nicht auf das schlechtere Benzin einstellen können.
Maik
Super ist richtig.
Übrigens:
Maik
Erst mal merci für die tollen und schnellen Antworten.
Also ich habe vom vorbezitzer das normal benzin übernommen und tanke es bis heute. Morgen gehe ich mal in die Tiefgarage und und schau mal in den tankdeckel, und fahre zu einen Renault händler. Seit ich ihn jetzt (8wochen) schon 6.000 km mit normal Benzin gefahren.
Werde euch berichten.
Gruß Alex 8)
Gruß Alex 8)
ja eben deswegen sollte es keinen motorschaden geben. und ich habe vor kurzem gelesen, dass fast alle autos die in den letzten 14 jahren gebaut wurden, nen klopfsensor haben. also fast alle die ne elektrische einspritzung haben.
aber 95oktan musst du tanken
Das kommt drauf an, denn wenn die innen Kühlung infolge schlechten Kraftstoffes nicht ausreicht, kann er trotzdem zu heiß werden, bzw. nen Kolbenklemmer/fresser bekommen, denn meist ist der Sensor unbemerkt kaputt und arbeitet deshalb nicht richtig :twisted: War bei unsrem R 21 Nevada auch so, aufgefallen ist es nicht sofort :|, erst als man sich gewundert hat, das der immer mehr Sprit frisst/schlechte Leistung hat :| Dann kann's deshalb trotzdem passieren :roll: Falls nicht korrigiert mich :gruebel:century hat geschrieben:solltest aber dann schnellstens mit Super volltanken, sonst gibts Motorschäden
- Scenicmodell: VW Touran
Tach zusammen,
eben auf Web.de gelesen zum Thema Supersprit:
Neuartige Kraftstoffe haben keine erkennbare Wirkung
Hamburg (dpa/gms) - Die als leistungssteigernd beworbenen neuen Kraftstoffe haben dem Magazin «Stern» zufolge keine positive Wirkung. Der im Vergleich zu herkömmlichem Kraftstoff deutlich teurere Sprit erhöhe weder die Leistung noch senke er den Verbrauch.
Das berichtet das in Hamburg erscheinende Magazin unter Bezugnahme auf einen Praxistest mit zwei Mittelklasseautos. Bisher gibt es die neuen Kraftstoffe an den Tankstellen zweier Anbieter. Für den Praxistest wurde beispielsweise ein Opel Astra 1,7 CDTI nacheinander mit zwei der neuen Dieselkraftstoffe sowie mit herkömmlichem Diesel betankt. Dann wurde der Wagen für jeweils 300 Kilometer auf Autobahnen, Land- und Stadtstraßen geschickt.
Der einzige dabei verzeichnete Unterschied war ein um 0,3 Sekunden geringerer Beschleunigungswert von 0 auf 100 Stundenkilometer bei den neuartigen Dieseln. Ähnlich fiel der Test der neuen Benzinsorten in einem VW Golf 1,6 aus. Hier erhöhte sich bei einem der beiden Sorten der Verbrauch gegenüber herkömmlichem Sprit sogar geringfügig.
so long
Robert
so long
Robert
