HotShot: Heisses Wasser für die Scheibenreinigung
ich habe folgendes entdeckt:
http://www.webasto-hotshot.com/index_de.php
Dabei geht es um eine Art Durchlauferhitzer, der das Wasser für Scheibe und Xenon-Leuchten auf ca. 65° erhitzt und damit für ein deutlich besseres Reinigungsergebnis sorgen soll.
Preis liegt wohl bei 197,00€ plus Einbau...
Was haltet Ihr davon?
Maik
Maik
Hallo Maik,
solche Systeme gab es schon des öfteren, mit sehr unterschiedlichen Bewertungen durch Autozeitungen.
Angefangen von Manschetten, die auf den Kühlwasserschläuchen sitzen, bis zu den elektrischen Vorheizern.
65 Grad kommt mir sehr hoch vor für die Gummis (Wischer und Scheibe).
Ob es ein einfrieren der Düsen verhindern kann, glaube ich nicht.
Es gibt so weit ich weiss, für jedes Modell beheizte Wischerdüsen die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wesentlich billiger sind und auch wesentlich effektiver, da sie an der Problemstelle Düse ansetzen.
Vielleicht hat schon jemand so was im Einsatz.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
Danke für Eure Ratschläge.
Das mit dem Schock ist natürlich ein wichtiger Aspekt.
Frage mich nur, ob das wirklich ein Problem darstellt.
Denn wenn ich z.B. im geheizten Auto sitze (+25 Grad) und draussen -30 Grad herrschen, dann ist das doch bestimmt auch hart für die Scheibe. Denn die Differenz beträgt 55 Grad.
Und im Winter habe ich vielleicht im Auto zum Zeitpunkt des Spritzens 20 Grad innen und aussen-20 Grad. Und dann kommt +65 Grad dazu...
Wie muss ich dass dann zusammenrechnen!?! :gruebel:
Aber ich denke auch, dass sich so etwas nicht durchsetzen wird.
Das Argument mit der besseren Wascheigenschaft ist für sich gesehen bestimmt korrekt. Aber die Nachteile sind auch nicht ohne.
Das Wasser läuft in warmen Zustand ab, in irgendwelche Ritzen, gefriert dort und dehnt sich aus. KRACH!
Zum Thema beheizte Waschdüsen. Die finde ich noch schlechter. Denn sie können das Wasser selbst nicht erhitzen (zu wenig Hitze bei zu schnellem Durchlauf). Sie sorgen nur dafür, dass evtl. gefrorenes Wasser auf der Düse schmilzt.
Maik
Maik
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
@MaikvanFeig
der unterschied liegt ganz einfach daran,daß bei einer Standheizung,sich die Temperatur langsam im Innenraum aufheitzt.Das ist für die Scheibe viel sanfter,als wenn man Heißes wasser auf eine kalte bzw. gefrorene Scheibe spritzt.Wenn heises Wasser auf eine gefrorene Scheibe kommt,kann die Scheibe platzen.
Deshalb sollte man auch kein heises Wasser zum Enteisen der Scheiben im Winter benutzen.Den fehler machen viele.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
