Verbrauch vergleichen ?
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Exakt.
die Zahl hinter dem Schrägstrich gibt das prozentuale Verhältnis der Schulterhöhe des reifens zum format der Felge an.
Sprich bei 16" und 60er Querschnitt = 60%
und bei 17" mit 55er Querschnitt = 55 %
Somit dürfte sich wie Roberino sagt der Abrollumfang nicht ändern. :respekt:
Wäre ja auch unlogisch, denn sonst müsste man ja bei jedem Reifenwechsel ( z.B. Sommer- auf Winterreifen ) den Tacho neu eichen lassen, wenn man wie ich z.B. verschieden Größen auf Sommer- bzw. Winterreifen fährt.
Lasst das bloß nicht die WS hören, sonst meinen die noch ne neue Einnahmequelle auftun zu können. :lol: :lol: :lol:
- Scenicmodell: VW Touran
Scenic III. hat geschrieben:...die Zahl hinter dem Schrägstrich gibt das prozentuale Verhältnis der Schulterhöhe des reifens zum format der Felge an...
Sorry, nein!
Ich habe gerade bei Semperit rumgestöbert und die Erklären dies so:
Z.B.: 205/60
205: Reifen-Nennbreite (mm).
60: Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 60% der Nennbreite).
So long
Robert
@ Roberino
Asche über mein Haupt. :oops:
Du hast recht. Habe gerade auch mal recherchiert. Ist ja auch logisch, sonst wäre die Reifenschulter ja wesentlich höher. :wall:
Trotzdem ändert sich der Abrollumfang der Räder nicht, werde jedoch gleich mal nachmessen, wie groß der Durchmesser eines 16" Zoll- Rades mit 205/60 Reifen ist und im Vergleich dazu der des 17"ers mit 205/55er Reifen.
Ich denke, das die Reifen, welche vom Hersteller freigegeben sind alle den gleichen Abrollumfang haben.
Fezzo66 hat geschrieben:bei einem Abrieb von 5 mm sind es gerechnet auch 150cm Abrollumfang 3,2 cm, also sind 5cm durchaus realistisch
Ok, das habe ich dann nur falsch verstanden. Ich dachte du meinst einen Abrieb von 5cm! Das wäre natürlich zu viel. 5mm Abrieb (am Durchmesser) ergibt dann natürlich einige cm im Umfang...
So long
Robert
Nicht nur die Geschwindigkeit spielt eine Rolle, sondern auch das Gewicht welches auf dem Reifen lastet!
Hier der Wert f (Einfederung unter Last)
http://www.scenic-feature.net/misc/reifen_1.jpg
http://www.scenic-feature.net/misc/reifen_2.jpg
Bei Semperit wird der Abrollumfang eines 205/60R16 mit 1990mm angegeben. Leider haben die in der Liste keinen 205/55R17 aufgeführt.
So long
Robert
So long
Robert
