wie bei vielen ist auch bei mir die Anlage komplett eingefroren. Jetzt konnte ich bei meinen Eltern meinen Scenic I Ph II in der Garage auftauen lassen. Die Düsen und Leitungen sind jetzt frei. Allerdings tut sich gar nix. Das Hauptproblem: Wenn ich den HEbel z iehe höre ich nicht einmal das charakteristische Motor-Pump-Geräusch der Anlage... Kann es sein dass durch das Ausprobieren bei gefrorener Anlage der Motor durch ist? Die Sicherung habe ich kontrolliert, die ist okay. Oder kann der Pumpenläufer eingefroren sein und deswegen bewegt sich nix? Da ist ja alles so dolle eingebaut dass man nix sieht von außen und die halbe Front auseinander nehmen muss wenn da etwas zu reparieren ist....
Bin dankbar für Tipps.
Motor Scheibenwischwasseranlage defekt?
Re: Motor Scheibenwischwasseranlage defekt?
ich Tippe mal auf ordentlich duchgefrohren ;) bei den aktuell vorherrscenden -Graden ...
Wenn er gar nichts tut, schau erstmal nach der Sicherung, nicht immer ist gleich die Pumpe hin. Eventuell kam die Sicherung aufgrund einer zu hohen Leistungsforderung der Pumpe. ;-)
P.S.: Ist ja auch ungemütlich draußen, bei uns heute -15°C, selbst jetzt hats noch -12°C.
wir gaben -5 und seid 9 uhr schön Schneefall ... und meine Kinder haben Bronchitis ... ;(
