Trekki hat geschrieben:Grand Scenic = 4,50m
Grand Picasso = 4,60m
Alos ist der 2 Jahre alte C4 so gross wie der GS.
Wer bitte hat da mehr Platz?
Und wenn der Senic III so gross wie der C4 Pic wird,dann nie zu dem Preis vom Picasso.
den gibts bereits ab 19000.- bei weitaus besserer Ausstattung.den Scenic erst ab 20000.-,als "billigheimer",zumindest in AUT.
martinf hat geschrieben:Das ist dann der kurze Scenic. Exakt sind's übrigens 425,9cm. Dem gegenüber stehen 446,8cm für den kurzen C4 Picasso. Von den knapp 21 zusätzlichen Zentimetern verschwinden aber etwas über zwei Drittel, nämlich immerhin 14,5cm, im viel längeren vorderen Überhang des C4, womit sie den Fahrgästen also eher nicht zu Gute kommen.scenicfan hat geschrieben:Scenic = 4,25m
Der lange Scenic bringt's übrigens auf 449,3m und ist damit 19cm kürzer als der 468,5cm lange Grand C4 Picasso. Was das in Anbetracht des 14,5cm längeren Vorderwagens des C4 bedeutet, mag jeder selbst ausrechnen...
Geringfügig größer ist der C4 vmtl. schon, aber von einer Verschiebung um eine ganze Klasse kann m.E. keine Rede sein.
Gruß, Martin
C4 Pic hat 5cm mehr radstand.und der innenraum ist 2cm breiter.17cm mehr ladebreite.
Kann sein das der C3 die selben masse wie der jetzige Scenic hat,fragt sich nur mehr zu welchen preis.
