habe am WE in einer Fachzeitschrift einen Vergleichstest gelesen.
Dort hieß es in den Fußnoten, das einer der Probanden "nur" Xenonscheinwerfer hat.
Gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen Bi- Xenon und Xenon ?
Wenn ja welche ?
Danke.
Q
Unterschied zwischen Bi-Xenon und Xenon ?
- Scenicmodell: VW Touran
Ein "Bi-Xenon-Scheinwerfer" ist ein Scheinwerfer, der mit nur einer Xenon-Lampe die Abblend- und die Fernlichtfunktion ausführt. Durch den Einsatz einer beweglichen Blende im Scheinwerfer wird mechanisch/elektrisch zwischen Abblendlicht und Fernlicht umgeschaltet, d.h. beim Umschalten auf Fernlicht wird die Blende weggeschwenkt und der volle Lichtstrom wird freigegeben.
Die Funktion einer "Lichthupe" lässt sich aber mit dem Bi-Xenon-Scheinwerfer nicht erreichen, da die Zeit vom Zünden bis zur vollen Helligkeit mehrere Sekunden beträgt. Daher sind die mit Xenon ausgestatteten Fahrzeuge zusätzlich innerhalb oder außerhalb (zweiter Scheinwerfer) mit einer Halogenlampe versehen, die die Lichthupen-Funktion übernimmt.
Das Bi-Xenon-Prinzip sorgt dafür, dass das Abblend- und Fernlicht eine identische Lichtfarbe haben. Alle Bi-Xenon-Systeme verfügen über eine Leuchtweitenregelung und eine Reinigungsanlage.
Rob
Rob
Wenn es echte Bi-Xenon sind, dann ist dem so. Stell dich vor einen Glasscheibe (Einkaufscenter oder so) und probiere es selbst aus!Q hat geschrieben:Aha.
Und der normale Xenon Scheinwerfer hat diese Fernlichtfunktion dann nicht ?
Beim Scenic ist es ja so, das die Bi-Xenons außen liegn. d.h. die inneren beiden Scheinwerfer haben nur die Funktion der Lichthupe, sonst nichts ?
Q
Xenon Scheinwerfer waren ja die ersten dieser Art. Aktuell sind es nun Bi-Xenon Scheinwerfer.
Rob
Roberino hat geschrieben: Wenn es echte Bi-Xenon sind, dann ist dem so. Stell dich vor einen Glasscheibe (Einkaufscenter oder so) und probiere es selbst aus!
Rob
Moin genau so hab ich es gemacht, wenn ich mich recht erinnere geht bei Fernlicht (nicht nur bei der Lichthupe) eine herkömmliche Hallogenlampe an :gruebel: :gruebel:
Wäre ja nicht der erste Etikettenschwindel (Teilleder bei Luxe/Privilege) :oops:
