Ich hab 2 schnurlose T-Sinus ISDN Handteile. Da kann ich einzelne Einträge oder sogar da ganze Telefonbuch per Menufunktion aufs andere Gerät beamen (bei kompletten Telefonbuch wird das alte auf dem Zielgerät komplett überschrieben)
Für mich reicht es aus
"Telefonfrage" ?!
Wenn man den Eintrag aus der Basis nicht vom Mobilteil aus nutzen könnte, welchen Sinn hätte es sonst?
1. Die Liste auf der Basis kann als "Kopiervorlage" für andere (neu hinzuzufügende) Mobilteile gelten.
Das Standard-DECT-Protokoll regelt meines Wissens nach nur die Kommunikation zwischen Basis und Mobilteil; nicht aber die direkte kommunikation zwischen einzelnen Mobilteilen [verschiedener Hersteller]. Die Kommunikation zwischen den Mobilteilen (z.B. Telefonbücher austauschen) geht (immer?) nur mit (allen?) Mobilteilen eines einzelnen Herstellers.
2. Was fast immer funktioniert (sofern von der Telefonanlage bzw. Basisstation angeboten)ist das Hinterlegen von zentralen Kurzwahl-Nummern, also z.B.
meier = 01, müller = 02, huber = 03.
Da kannst Du dann z.B. mit *03 von jedem Mobiltelefon aus huber anrufen, aber Du hast kein direktes Telefonbuch: Du mußt also die Liste wissen (oder auf die Rückseite des Mobilteils kleben), damit Du weißt, dass 03 Huber ist.
Es fehlt da halt der Komfort des "Telefonbuchs"
>>> Es gibt im Alltag wohl kaum komplizierteres als mobile Telefone und Mikrowellenherde <<<
det-happy hat geschrieben:Ich hab 2 schnurlose T-Sinus ISDN Handteile. Da kann ich einzelne Einträge oder sogar da ganze Telefonbuch per Menufunktion aufs andere Gerät beamen (bei kompletten Telefonbuch wird das alte auf dem Zielgerät komplett überschrieben)
sag doch gleich das du SIEMENS Geräte hat!!!
