"Telefonfrage" ?!
"Telefonfrage" ?!
Hi
Wer hier kennt sich mit Siemens ISDN Telefonanlagen aus?
Ich habe bis Dato ein Siemens SX 100 ISDN Telefon möchte aber gerne (kann auch ruhig älter sein) eine ISDN "Anlage" haben mit AB welche ich dann über den PC konfigurieren kann....
weis hier wer was dazu?
ich hatte an so was hier gedacht
http://cgi.ebay.de/SIEMENS-GIGASET-Giga ... dZViewItem
kann ich da meine anderen "normalo" siemeseinheiten da anmelden? und kann ich dann zentral das telefonbuch verwalten?
- Scenicmodell: VW Touran
Solange deine Normalos über den GAP/DECT Standard verfügen, kannst du diese wohl dort anmelden, zumindest laut Beschreibung.motte hat geschrieben:kann ich da meine anderen "normalo" siemeseinheiten da anmelden? und kann ich dann zentral das telefonbuch verwalten?
Laut der Beschreibung kannst du auch das Telefonbuch über den PC pflegen. Notfalls musst du es per Software dann in die Mobiltelefone laden.
Ich kann mir morgen die Anlage genauer ansehen wenn du magst.
Rob
Das macht keiner...
Da würde das nachschlagen der Nummern einfach zu lange dauern. Aber zumindestens bei der Siemens-Lösung kannst Du die Telefonbücher im Rahmen der Möglichkeiten der Endgeräte leicht kopieren und verteilen. Geht ganz einfach per PC oder internem Menu.
Einfach das Telefonbuch auf einem Endgerät (oder dem PC) pflegen, und dann regelmässig auf die anderen Telefone kopieren...
Das ist kein großer Aufwand.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Guten Morgen!
Warscheinlich ist das der Grund:
Jens
"Keiner" ist nicht ganz richtig. Mein Panasonic macht das. Man kann die Einträge sowohl auf dem Mobilteil, als auch in der Basis speichern. Allerdings kann man in der Basis nur 20 Nummern speichern.Anfänger hat geschrieben:Das macht keiner...
Jens
Das können Siemens und Co auch.Mein Panasonic macht das. Man kann die Einträge sowohl auf dem Mobilteil, als auch in der Basis speichern.
Meinen wir beide auch wirklich das gleiche?
Kannst Du -wenn Du auf dem Handteil keine Nummern gespeichert hast- auf dem Handteil wirklich die in der Basis gespeicherten Namen und zugeordneten Nummern ["sofort"] sehen und ["sofort"] benutzen?
Hm, ich war auf jeden Fall davon ausgegangen. Wenn man einen neuen Telefonbucheintrag anlegt, kann man wählen, ob man es in der Basis oder im Mobilteil speichern möchte. Wenn man den Eintrag aus der Basis nicht vom Mobilteil aus nutzen könnte, welchen Sinn hätte es sonst? Die Basis ist eine reine Basis ohne integriertes Telefon.Anfänger hat geschrieben:Kannst Du -wenn Du auf dem Handteil keine Nummern gespeichert hast- auf dem Handteil wirklich die in der Basis gespeicherten Namen und zugeordneten Nummern ["sofort"] sehen und ["sofort"] benutzen?
Ich muss aber zugeben, dass ich mich damit nicht näher befasst habe. Denn ich habe nur ein Mobilteil. Und da das Mobilteil mehr Speicherplätze als die Basis hat, speichere ich die Nummer grundsätzlich im Mobilteil.
Jens
