Scenic stillgelegt..... : (
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Viel Glück bei der Fehlersuche
Danke :twisted:
Aber das überschreitet mein können. :oops:
Lasse ich lieber die WS machen.
Bin echt mal gespannt, wird bestimmt eine teuere sache. :gruebel:
Falls es nicht lösbar sein sollte, gebe ich den alten Scenic in Zahlung und kaufe mir einen neuen Scenic (Tageszulassung oder "neu" gebrauchter). :wink:
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Oder Irgendwo ein Riss im Abgastrakt dass die Lambda Sonde Falschluft hat und anfettet. Aber so extrem, da müsste man ja auch schon was beim Fahren merken. Genauso bei einem Sensor, wenn das SG gnadenlos überfettet nach falschen Signalen läuft die Karre auch nicht mehr richtig.
Den Luffi würde ich probeweise trotzdem mal runtermachen und auch das orginal SG drauf. Wenn das nix bringt machste eben wieder das optimierte drauf. Also das wär jetzt das erste was ich mal machen würde.
Die Kerzen sind neu. :nicken:
Daran hatte ich auch zuerst gedacht und sie erneuert. Aber es hat nix Gebracht.
Die Kompressionsmessung, lasse ich auch mal machen. Auf diese Idee bin ich noch garnicht gekommen :oops:
Das währe eine möglichkeit. Der Auspuff hört sich vorne Irgendwie undicht an. Das Prüfe ich mal Morgen nach.... :wink:
Danke für die Tipp´s
Gruss
Gruss
So der Wagen war in der WS. :arrow:
Jetzt steht fest er wird verkauft. Die Reperatur ist viel zuteuer. Soviel ist mir der Wagen nicht mehr wert. Da der WS- Meister meinte, es dauert nicht lange bis wieder was Kaputt geht.
Also muss der Wagen weg :!:
Mal sehen was ich mir für einen nehme..... :gruebel:
Ob´s wieder ein Renault wird weis ich noch nicht
..entschuldige die Neugier:
Dafür brauchst dich doch nicht entschuldigen :wink:
Was genau weis ich auch nicht. :?: Mehrere Elektroteile müssen erneuert werden. Irgendwelche Fühler, die die Wassertemperatur messen sind kaputt. Der Keilriemen, Zahnriemen müssen auch gemacht werden. Die Servolenkung ist auch Kaputt, Quitsch und verliert Öl. Bremsen vorne und hinten (wusste ich aber vorher schon). Die Infrarotvernbedinung ist auch Deffekt, wo der Fehler liegt ist noch unbekannt. Radlager hinten rechts ist auch hinüber. Und noch mehr, das ist dass was ich jetzt noch in Errinerung habe.
Also viel zuviel.
EDIT: Zentralverriegelung schließt nicht immer alle Türen, Kofferraumschloss Kaputt, 4 neue Reifen sind fällig,......
Zuletzt geändert von ScenicTuning am 11. Apr 2005, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
