Wie funktioniert das? Automatische Heckklappe
- Scenicmodell: VW Touran
Tach zusammen,
beim Honda Accord Kombi (heißt der so :gruebel: ) gibts ja die Möglichkeit der automatisch öffnenden Heckklappe.
Nach welchem Prinzip funktioniert das :gruebel:
Kann das einmal einer verständlich erklären ?
Robert
Robert
Es gibt zwei Prinzipien bei automatisch öffnenden Heckklappen.
1.) Elektrisch: Ein Ellektromotor treibt die Schaniere der Heckklappe (meist nur links ODER rechts) an.
2.) Hydro-pneumatisch: Die Stoßdämpfer der Heckklappe werden für das Öffnen/Schließen verwendet. Dabei wird Luft oder Öl in die Dämpfer gepresst oder abgesaugt und so die Bewegung erzeugt.
Übrigens: Der Einkemmschutz funktioniert in beiden Fällen über die einprogrammierte Widerstandskurve. D.H. der Motor weiß, in welcher Stelle der Klappe er welchen normalen Widerstand überwinden muss. Ist dieser stärker, muss wohl was dazwischen sein...
Maik
Maik
Im Katalog von DTS gesehen. Larry's Spezial-Lifter
wenn ich den Knopf, zum öffnen der Heckklappe am Fahrzeug betätige, sich die Klappe dann öffnen würde. Oder :gruebel:
Gruß Jürgen
Beim Scénic II würde das doch bedeuten,Beschreibung:
- Heckklappe öffnet wie von Geisterhand. Das komplette Öffnen der Heckklappe per Spezial-Lifter
(mechanisches Öffnen) automatisches liften der Heckklappe nach oben, nur in Verbindung mit Larry's
Heckklappenmechanismus.
Ausführung: Spezial-Lifter für Fahrzeuge mit bereits vorhandener elektr. Entriegelung oder bei Fahrzeugen mit umgebauter Heckklappe in Kombination mit den Heckklappenmechanismen (L10.../L15...).
Lieferumfang: Patentierter Spezial-Lifter mit detaillierter Einbauanleitung
Gruß Jürgen
@Jürgen
könnte man so verstehen. Lohnt sich der Aufwand? Man, das wäre schon ein super Zubehör :nicken:
Hier gibts mehr Infos: http://www.larrys.de/produktzwei.html
Leider etwas mager die Infos. Man könnte aber mal dort direkt nach fragen.
Denn wenn ich den Taster an der Heckklappe betätige, muß ich dann sofort wegspringen, denn sonst haut mir die Heckklappe eins aufs Kinn :gruebel:
Funktioniert das auch, wenn ich die Taste an der Fernbedingung drücke?
Robert
Robert
HI
Preis war angegeben mit 96 €
Es gibt auch Fahrzeugspezifische (Nicht für den Scénic) Schlösser, mit diesen würde das Öffnen über Fernbedienung funktionieren.
Beim IIer müsste man schon an der Heckklappe entriegeln.
Hier ein Link zu D&W. DTS fand ich jetzt nicht, da hab ich einen Katalog von.
http://www.duw.de/shop/(d1krmd55vpicft4 ... ID=1055080
iss da aber auch nett näher erklärt.
Jürgen
Ich muss das nicht haben,
sollte nur eine Info sein runterziehen müsste ich sie ja eh selbst.
Jürgen
...zuklappen können die auch selbst...
Nur als Info zu diesem Thema...
Zumindest bei der Oberklasse (7er BMW, S-Klasse) gehen die Koffer-Raum-Deckel auch automatisch zu...
Unser Nachbar hat nen neuen 7er und der kommt zum Auto...Heckklappe geht auf...er lädt ein...drückt auf die Fernbedienung und die Zentralverriegelung schliesst die Klappe selbsttätig automatisch...er schaut da nicht mal mehr hin...
Wäre schön, wenns das auch im Scenic (oder auch im Kangoo) gäbe, nur sind unsere Heckklappen schon etwas größer als der Kofferraum einer Limousine... und brauchen auch mehr Platz nach hinten und ganz andere Kräfte beim Öffnen!
Gruss,
Gerhard
Gruss,
Gerhard
