sagt mal könnt ihr euch bei myrenault anmelden, nachdem das am 28.4 alles neu gemacht wurde? Also mein altes Passwort hat er nicht genommen und wenn ich es zurücksetzten will, funktioniert es auch nicht.
Neues MyRenault Anmeldeproblem
- Scenicmodell: Scenic 3 ph 3
- Kurzbeschreibung: kein Leder.
Re: Neues MyRenault Anmeldeproblem
Klappt nicht. Bekomme nur ein "drehendes Rad" in der Mitte und einen teilweise ausgegrauten Bildschirm
- Scenicmodell: III PH2
Also mit der App auf dem Handy klappts, im Browser nicht. Na dann mal abwarten und Tee trinken, irgendwann wird es schon gehen. Danke fürs testen.
Klappt schon...aber der Funktionsumfang hat doch arg abgenommen. ...
Also ganz ehrlich, eine Webseite, die in der heutigen Zeit noch auf die Seuche flash besteht und zum Login auf einen eher zweifelhaften externen Dienstleister zurückgreift ist mir schon reichlich suspekt. Ergo das ganze in die Sandbox. Außer jede Menge CPU-Leistung verbraten tut sich nix. Die Handy-App hab ich dann mal gleich entsorgt. Die nützliche Funktion des Fahrzeugstandortes wurde ausgebaut und die App zur Werbenutte degradiert. Danke, brauch ich nicht. Und erst recht nicht die Freiheiten, die sich die App herausnehmen will.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Phase I
1,5 DCi 110 FAP 78 kW - Ausstattung: Dynamique
Wildfire genauso dacht eich auch. Warum wird etwas das Funktioniert einfach verschlimmbessert. ?
Weil man nur noch Werbehuren braucht, nützliche Dinge stören da nur bei der Datensammelei und dem Dummfugverticken...
