Ölwechsel leicht gemacht
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Re: Ölwechsel leicht gemacht
Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo kam die Tage ein Bericht darüber in der Glotze. Klang zumindest interessant und vielversprechend. Schön wäre es, wenn sich ein derartiges System durchsetzen würde, auch wenn ich befürchte, dass der Ölwechsel dadurch erheblich verteuert und die Hersteller ganz sicher irgendwelche Fallstricke einbauen werden, damit einzig das herstellereigene Modul eingesetzt werden kann. Ergo alternative Öle von anderen Herstellern sind nicht mehr drin.
Ich hoffe nicht, dass sich das durchsetzt, im Endergebnis zahlt man dann zwar nicht mehr so viel Arbeitslohn, trotzdem bleiben die Kosten gleich oder steigen sogar noch, da man ab dann auf diese Wechselpatronen des Herstellers angewiesen ist. Und dass der dann mal eine billig-Aktion anbieten wird, ist eher unwahrscheinlich.
Auch könnten solche Kartuschensysteme sehr leicht mit einem Chip versehen werden, der bei Überschreiten des Wechseltermins einfach ein Wiederanlassen des Motors verhindert, weil dann laut Hersteller "der Motor sofort zerstört werden könnte".
Natürlich wird es dann Nachbausysteme von chinesischen Drittanbietern geben, die dann nur ein Viertel kosten oder die man selbst wiederbefüllen kann und die die Elektronik täuschen ....... dann aber ist jegliche Garantie und Kulanz weg. Wer könnte sowas wollen? Ich nicht.
Eine Kundenverarsche hoch drei.
Udo
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
@udo
Richtig.
man wird schon dafür sorgen dass dies, sollte es sich durchsetzen, für uns Endkunden NICHT billiger wird. Das wäre das erste mal.
So seh ich das auch.
LG René
Richtig.
LG René
- Scenicmodell: GS 3 Phase 3
- Kurzbeschreibung: Farbe: Mokka-Braun, Extras zur Bose-Ausstattung: Bi-Xenon, Visiosystem (Fernlichtassi + Spurwarner) und Sitzheitzung + Umbauten, Farhwerk, Spurverbreiterung und diversen Teile-Lackierungen
dem stimme ich zu.
Da gibt es dann bestimmt welche, die das dann wie bei ihren Druckerpatronen, selber wieder befüllen wollen :lol:
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Das wird sich dann zeigen wenn es am Markt ist was es kosten wird. Die Autoindustrie will sicher das in ihr Auto eine ganz bestimmte Kartusche passt. Da könnte die EU es zur Vorschrift machen das es einheitliche Kartuschensystem gibt in verschieden Größen die überall zu kaufen oder zu tauschen gibt. Das drückt dann den Preis.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
man,
wieso mallt ihr gleich alle den teufel an die Wand, las doch erst mal dazu kommen und danach können wir eventuell über die Kosten reden und ob sich das lohnt und wenn es in Serie geht wird keiner drum rum kommen wenn er sich ein Neuwagen zu legt und fertig, genau so wie mit der LED Technik in den Scheinwerfern die werden auch irgend wann mal in Serie sein und dann werden wir und um die Kosten unterhalten.
Wieso immer gleich negativ holt euch ein Fahrrad oder ein Pferd und ihr habt auch die selben Problem wenn etwas kaputt geht ;)
am besten läuft zu Fuß den das verlernt auch irgend wann mal der Mensch und wir werden unseren Hintern nur hin und her kutschieren :).
Egal wo man ansetzt gibt es halt ein Hacken.
- Scenicmodell: III
Du hast das falsch verstanden, wir sehen das nicht negativ sondern realistisch und baun uns keine Luftschlösser mehr. Der kindliche Glaube is bei mir leider schon weg. :lol:
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Hmm,
so schlecht finde ich es ja nicht, nur schauts mir ehrlich gesagt wie eine Trockensumpfschmierung dann aus (siehe motorräder und sportwagen--> Aston-Martin), und die geht nicht so einfach nachrüsten (brauchst 2 Ölpumpen, eine die dir den ganzen dreck unten am motor raussaugt und in den "Tank" Drückt und eine die dir den "hochdruck" erzeugt.
und das es günstiger wird, glaube ich um welten nicht: der Grund liegt darin, das du bei der Trockensumpfschmierung einfach mal viel mehr öl drin hast aufgrund der leitungen, die du brauchst und der beiden Ölpumpen, die du sicher in der Anschaffung merkst.
Und ich denke auch, das in etwa so ein "chaos" rauskommt wie bei den Starterbatterien, je nach Fahrzeug und Motorisierung usw.
Du hast ja nach wie vor eine Ölwanne, wo sich das öl sammelt, halt nur nicht so viel, weils direkt in den Öltank gedrückt wird.
Und wenn sich das Öl zu 100% recyclen lässt, frage ich mich, warum muss es dann gewechselt werden?? dann kanns ja offensichtlich doch nicht so "kaputt" sein, wie oft gesagt wird in den Werkstätten (Garantieverlust aufgrund 500km überzogenen ölwechsel).
lg
lg
