So ein mist
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 11 Mal
So ein mist
Habe mir gleich zwei Schrauben in meine Reifen gefahren. Luft raus und das kurz vor dem Fahrzeugtausch
Re: So ein mist
Wow. gleich zwei. Man kann´s, oder man kann´s nicht.
Fischbrötchen kann´s.
Obwohl ich hier vor meiner Türe fast ein Jahr dutzende von Handwerkern hatte, habe ich keine Schraube in den Reifen gehabt. Dafür habe ich aber auch einiges eingesammelt.......
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Re: So ein mist
Naja, der Kindergarten liegt in eine Gebiet wo gerade locker 20 Eigenheime aus den Boden gestampft werde, da heißt es immer Slalom durch die Baufahrzeuge zu fahren, manchmal kommt man auch garnicht durch. :( und das so kurz vor der Fahrzugabgabe
- Scenicmodell: Scenic II Ph II
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase II 1.9 dCi FAP, schwarz-metallic
- Ausstattung: Authentique
Re: So ein mist
Hatte ich auch mal... bei dem anderen Reifen hat es die Werkstatt rein zufällig entdeckt. Der Werkstattmensch fragte nur schmunzelnd, ob ich einen Magneten in den Reifen hätte...
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: So ein mist
Meine Frau hatte auch zwei Schrauben! in ihrem Reifen, wobei die eine eher aussah als wenn sie reingeschraubt wurde. Denn eine war in der Lauffläche und die andere an der Innenflanke.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: So ein mist
2x 10.- auf der tanke für verkleben, mehr kostet es nicht. hatte ich auch. aber solange die schrauben drinn bleiben entweicht keine luft. musst nur den kopf mit dremel bis unter die reifenoberfläche abfräsen. solange nichts auf die schraube drückt entweicht keine luft.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Re: So ein mist
naja keine Luft heute morgen gegen 9 auf 2,4 bar aufgefüllt um 13:30 nur noch 1,2 bar. Auto ist gerade auf der Bühne.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Und es geht weiter
Tjo was soll ich sagen
Es wurde noch ne dritte schraube in den Reifen gefunden. Als ich das Auto kurz vor Feierabend abholte leuchtete gleich nach den Anfahren mir Stop und die ABS Lampe auf. Ab zurück zur Werkstatt. Meinung, da unten ist alles so morsch., ist ein Kbelbruch. Hatte ja schon 3 bei der Werkstatt flicken lassen, palusiebel.
Aber zuhaus mal selber drunter gelegt und Fehler gleich entdeckt. So wie es aussieht wurde die Teller der Hebebühne nicht richtig Platziert, dadurch wurde die Halterung des ABS Kabels zusammengedrückt, was zur einer Durch-Trennung des Kalbes führte. Werde das mal am Montag vorhalten.
Haben die ein Glück das jetzt Wochenende ist, bin richtig sauer, meine Fehler passiern ja aber dann so was aufzutsichen
Jojo hat geschrieben:Wow. gleich zwei. Man kann´s, oder man kann´s nicht.
Fischbrötchen kann´s. .
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Re: So ein mist
So Kabel ist ausgetauscht worden. Nun wo mein Espace fast wieder wie neu ist, kommt bald mein neuer :lol:
