Ich habe vor etwa 1,5 Jahren einen 750Kg Hänger (ungebremst) gebraucht gekauft. Ist schon was älter aber gut in Schuss! Im Kraftfahrzeugschein des Hängers steht "offen".
Ich habe auf dem Hänger (war dabei) ein schönes hohes Gestell mit einer tollstabilen LKW-Plane drauf. Finde ich recht praktisch. Da kann ich auf dem Hänger drunter stehen....
Meine Frage: Die Plane ist zum draufstecken, d.h. das Gestell kann man raus und reinziehen. Es ist nicht verschraubt. Ich kann also quasi das Planengestell einfach rausziehen und neben den Hänger stellen. Muss die Plane/das Gestell dann eingetragen sein? Der Hänger ist von 1994 und ich muss bald zum Tüv.....
VG
Andreas
Hängerplane
- Kurzbeschreibung: Scenic 3,1,5 DCI 106 PS, Black-Pearl-Schwarz, Schaltgetriebe
Verkauft 2018 - Ausstattung: Expression
- Kurzbeschreibung: 7-Sitzer, Saphirblau, AHK abnehmbar, Medion-Navi ;-)
Re: Hängerplane
ich habe auch einen 750kg Hänger, der ist jetzt 5 Jahre alt. Der ist auch eingetragen mit "SDAH Offener Kasten" und bei Ziffer 22 steht als Zusatz: "Rüstzust. Geschl. PL u. SPR" - was wohl soviel heißt, wie Rüstzustand geschlossen, Plane und Spriegel.
Ich würde das Gestell beim TÜV einfach mal ablassen und dort nachfragen, wenn Du noch Plane und Spriegel draufmachen würdest, ob das dann eingetragen werden muss ........
Siggi
Siggi
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Re: Hängerplane
Ich würde an deiner Stelle die Spriegel & Plane zuhause lassen und ohne zum Tüv fahren. ;)
Kannst ja mal fragen ob es Eingetragen werden muss, wenn es nachträglich gekauft/angebaut wird.
Wir haben hier einen "alten" DDR-Anhänger (HP-400) mit selbstgebauten "hohen-Seitenwänden" zum stecken.
Die lassen wir beim Tüv auch zuhause, warum sollte ich die auch mitnehmen wenn der Hänger leer ist?
Bei den meisten Polizei-Kontrollen hat es die Beamten nicht interesiert oder sie waren positiv überascht von der guten Konstruktion. :up:
Re: Hängerplane
Vielen Dank für die Informationen. Ich werde es so machen. Hab irgendwo gelesen, dass lose aufgesteckte Sachen nur als Ladungssicherung gelten. Nur festgeschraubte Sachen müsste man eintragen lassen. Hab keine Ahnung. Man kan ja auch sehen, dass normalerweise ein Planengestell drauf ist. Mal gucken, was die ohne Plane sagen.
Vielen Dank,
Andreas
Vielen Dank,
Andreas
