was fällt unter gebrauchtwagengarantie?
Ich habe nun bald einen Termin bei meinem Renault Händler und habe dort meine Probleme schon mal vorgetragen.
Das Fahrzeug habe ich im Dezember gekauft.
Die Probleme sind:
-Wischerblatt schlägt an die A-Säule
-Metallisches Geräusch beim Beschleunigen
-Airbag Kontrolleuchte geht sporadisch an
Ist es zu erwarten, dass hier die Gebrauchtwagengarantie greift oder ist das von der Ursache der Probleme abhängig. Mir ist klar, dass Verschleissteile nicht dazuzählen werden.
Habt ihr dazu Erfahrungen zu berichten?
Die Probleme sind:
Re: was fällt unter gebrauchtwagengarantie?
Wenn Du eine Gebrauchtwagengarantie wie bspw. CarGarantie abgeschlossen hast, dann fällt das nicht darunter. Dazu dürfte Dir dann auch eine genaue Auflistung der Bedingungen vorliegen.
Wenn es unter die Gewährleistung durch den Händler fallen soll, dann kennst nur Du die Vorgaben. 7 Sterne Renault bpsw. ist eine relativ lange Checkliste und der Anspruch an den Zustand des Waagens bei Übergabe relativ hoch. ABer das ist ja dann auch vom Händler besprochen worden.
1 und 3 sind ab und zu hier auch genannte Probleme, die der Händler nachbessern dürfte. 2 kann natürlich niemand etwas dazu sagen übers Internet.
hope this helps
P.s. was ist eigentlich aus den ganzen anderen Problemen geworden: Klingeln/Rasseln Motor, Schleifen am Antrieb, Rollgeräusche hinten, Motorsteuerung lässt nachlaufen, ABS Kontrolleuchte
hope this helps
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
ich würde den händler zumindest einmal darauf ansprechen.
bei fehlern wie der airbagleuchte könntest du gute chancen haben
- Scenicmodell: Grand Scenic 2012
- Kurzbeschreibung: Alles was benötigt wird. Vorallem hat er 4 Reifen.
Das Problem mit der Airbagleuchte solltest du versuchen zu dokumentieren. Grundsätzlich steht der Händler in den ersten 6 Monaten in der Beweispflicht, das die Fehler bei Übergabe des Fahrzeugs nicht bestanden. Was aber praktisch nicht möglich ist. Das gleiche gilt ab den 7. Monat für dich. Gleiches Spiel, ist für dich wiederum kaum möglich.
Wenn Fehler vorhanden sind, muss de Händler wohl nachbessern.
Sent from my iPhone using Tapatalk
@jenki: ich hatte glücklicherweise nicht all die probleme. Dafür noch ein anderes ;-)
(Inspektion/Motoröl)
und die airbagleuchte hab ich fotografiert :-)
Frage mich ob die Prüfung der Fehler kostenfrei sein wird..
Ja, die Rollgerausche kommen glücklicherweise nur von der schlechten Isolierung ;-)
Muss man wohl so hinnehmen.
Bin mal gespannt, was am 26. dabei rauskommt.
Ich nehme an, du hast gebraucht gekauft. Dann könnte der Vorbesitzer Bosch Aerotwin montiert haben. Die schlagen links oben an der A-Säule an. Dafür ist die Scheibe frei... Mit Serienwischblättern ist es umgekehrt :D .
Die Windschutzscheibe wurde in März 2012 bei Renault ersetzt. Sind denn neue wischer (ich gehe davon aus, dass die mit erneuert wurden) von Valeo 5 Monate später schon auf und nochmals 4 Monate später erneut. Denn sie zeigen das hier schon oft beschriebene Wischbild der originalen bei mir.
Ich werd mal gleich nachsehen, welche verbaut wurden.
Danke fur die Antworten an alle soweit. :-)
braathoven hat geschrieben:Ich nehme an, du hast gebraucht gekauft. Dann könnte der Vorbesitzer Bosch Aerotwin montiert haben. Die schlagen links oben an der A-Säule an. Dafür ist die Scheibe frei... Mit Serienwischblättern ist es umgekehrt :D .
das kann man so nicht sagen. Ich habe auch auf Bosch gewechselt und da schlägt nix an.
