Spezielle Renaultbatterie
- Kurzbeschreibung: Atacama beige,
Xenon, Glasdach, Klimaautomatik - Ausstattung: Dynamique
Hallo, heute erzähle mal über ein Telefonat mit meinem Händler.
Im Kurzurlaub in Ulm stand im Display Chipkarte Batterie fast leer (Fahrzeug neu 2.2011). Darauf telefonierte ich mit meinem Händler wobei ich dann als Auskunft bekam, daß ich möglichst kurzfristig zu einem Renaulthändler sollte um
die Batterie auswechseln zu lassen. Dies müßte eine "spezielle" Renaultbatterie sein und man könnte sie nicht selbst auswechseln. Auf meine Frage wie lange die Batterie noch ausreichen würde, bekam ich als Antwort, das könnte man nicht sagen aber aus Sicherheitsgründen möglichst schnell. Dann kam plötzlich die Aussage, daß es auch mit der Kälte zusammen hängen könnte.
Das heisst "Mit völliger Überzeugung bei totaler Ahnungslosigkeit".
Nach dem Gespräch öffnete ich die Chipkarte, schaute nach welche Batterie rein muß und kaufte eine bei einer Drogerie für 2,99 € und steckte sie mir in den Geldbeutel.
Seit dem keine Anzeige mehr, ich werde die Batterie also erst bei Ausfall wechseln.
Eigentlich sollte aber die Batterie 2 Jahre halten und ich benutze sehr selten die Knöpfe darauf. Meistens nutze ich die Keylessfunktion. Wie lange hält die Batterie dann bei Jemandem, der nicht die Keylessfunktion nutzt.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Scenicmodell: Scenic III Ph.2
- Kurzbeschreibung: Snowball mit allen Extras, EDC und DCi 1.5l 110PS Motor...
Re: Spezielle Renaultbatterie
Die ach so spezielle Renaultbatterie ist einfach eine hundsgewöhnliche CR2032.
- Scenicmodell: Espace
- Kurzbeschreibung: Espace 2.0 Dci 173 Automatik 25th, Schwarz, abn. AHK
- Ausstattung: 25th
wie bekommt ihr denn die Chipkarte geöffnet? Habe es auch versucht als mir der Text angezeigt wurde, aber ich hab Angst da irgendetwas abzubrechen....
Ich benutze nun die 2. Karte, die funktioniert auch prima!
Das Handbuch gibt da nicht soviel her, nächste Woche muss ich zur Inspektion, hatte gedacht das macht die Werkstatt.
Markus
Markus
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
santema hat geschrieben:Hallo,
Markus
also in meinem Fall (Scenic 2) ist an der Chipkarte ganz einfach der Notschlüssel rauszuziehen, dann kommst du auch an die Batterie dran. Ich mache gleich mal ein Bild.
Und steht es wirklich nicht in der Betriebsanleitung? Sieh mal nach unter "Batterie-Wechseln" oder unter Notschlüssel. Könnte helfen.
Bis gleich, dann gibts 'nen Bild.
Jens
*edit: fehlenden Buchstaben zugefügt*
Zuletzt geändert von Carportparker am 2. Nov 2012, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hier ist die Karte im Normalzustand,
und hier wenn der Schlüssel rausgezogen ist, die Batterie ist auch zu sehen. Ist übrigens wirklich eine "stinknormale" Batterie.
(Sorry, die Bilder sind weg... auch bei mir privat)
Zuletzt geändert von Carportparker am 8. Okt 2016, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: 3 Phase 2
- Kurzbeschreibung: arktis-weiss; aAHK; Keyless; Klimaautomatik; Carminat Tomtom Live
Bei der Karte für den S3 ist an der Seite ein hellgrauer kleiner Knopf, da drauf drücken, dann kann man den Notschlüssel längs rausziehen. Die Knopfbatterie wird sichtbar, einfach rausziehen, aber vorher sich merken, wie rum sie drin war, wegen Plus-Minus. Neue Batterie einsetzen, fertig.
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 Energy TCe 130 Intens 2017
Ja ich kenne diese Meldung auch. Bin dann doch nicht so schnell zum Auswechsel gekommen. Nach etwa 1/4 bis 1/2 Jahr hab ich sie dann ohne Probleme gewechselt. Die Meldung kommt sehr frühzeitig.
In der Werkstatt nachgefragt, warum die Batteriemeldung so frühzeitig kommt?
Antwort:
Oft ist es so,dass die Karte nicht in das Fach eingeführt wird und dann kommuniziert die Karte mit dem Fahrzeugempfänger energieaufwändiger als im K-Schacht. Dies beeinflusse unter anderem die Lebensdauer der Batterie.
Antwort:
ich habe keine Keylessfunktion und nutze daher die Tasten der FB nahezu täglich und das mehrfach. Mein Scenic ist jetzt 1,5 Jahre alt, aber ich hatte noch keine Meldung dieser Art.pfapro98 hat geschrieben: Wie lange hält die Batterie dann bei Jemandem, der nicht die Keylessfunktion nutzt.
Bei meinem, ohne Keyless, waren es bei beiden Karten fast 4 Jahre.
- Ausstattung: 25th
So, jetzt habe ich mich getraut, mit Hilfe des Notschlüssels diese Kappe laut Anleitung des Handbuches auszuhebeln....
Beim Megane2 war es wie beim Scenic2, unkomplizierter wie ich finde, aber wenn man weiß wie es geht....
Ich benutze die Keyless-Funktion und nun nach 1,5 Jahren kam die Meldung für die bislang genutzte Karte.
Gruß Markus
Gruß Markus
