VDO-Navi-Einbau in 2008er Scenic
Hallo an alle,
ich habe seit ein paar Tagen einen 2008er Grand Scenic, in den ich gern mein altes (fast neues) VDO 4150 Naviradio einbauen möchte. Auf die Bedienung vom Lenkrad aus lege ich wenig Wert.
Ich habe das originale Radio (das einfache, weiß nicht mal, wie es heißt) entfernt und das VDO angesteckt, das Radio funktioniert erst mal.
Ich weiß leider noch nicht, wie ich das Antennenkanbel der Sat-Antenne in den Radioschacht bekommen kann, gibt es hierfür irgendwo Anleitungen für A.-Brett-Abbau oder ähnliches? Brauche ich noch andere Signale wie Tachoimpuls etc.? Wo liegen die ggfs. an?
Bin ganz neu hier im Forum und brauche erst mal Orientierung, wo was zu finden ist...Danke für eure Hilfe!
Bei der Suche in der Knowledge Base finde ich nichts, alle angezeigten Links sind tot bzw. führen zu keinem Eregbnis...
Was mich verwirrt, sind die Phasen der einzelnen Modelle, was waren denn die späten 2008er Modelle für Phasen / Typen?
Re: VDO-Navi-Einbau in 2008er Scenic
Moreno hat geschrieben: Ich weiß leider noch nicht, wie ich das Antennenkanbel der Sat-Antenne in den Radioschacht bekommen kann, gibt es hierfür irgendwo Anleitungen für A.-Brett-Abbau oder ähnliches? Brauche ich noch andere Signale wie Tachoimpuls etc.? Wo liegen die ggfs. an?
Gibts irgend eine Anleitung zum Ausbau des Displays oder des Armaturenbretts? Wo finde ich sowas?
Danke, Moreno
Hallo, das ist ja erst mal schön, dass das Signal dort anliegt.
Was ich jetzt noch suche, ist eine Anleitung zur Demontage von Tachodisplay / Armaturenbrett etc.... Wo gibts darüber Info?
Hier im Forum
->Suchfunktion (am Besten "nach allen Wörtern suchen" mit mehreren Begriffen)
Hilfreich ist auch die "Bastlerecke in der Navigation links am Rand. Probier doch mal "Knowledge" in der Mitte...
Anfänger hat geschrieben: Hilfreich ist auch die "Bastlerecke in der Navigation links am Rand. Probier doch mal "Knowledge" in der Mitte...
Danke, die Suche habe ich schon bemüht, aber nichts gefunden.
Die gesamte Wissensdatenbank (neudeutsch auch "Knowledge Database") ist tot, alle Links sind defekt....
Fehlermeldung:
Not Found The requested URL /forum/kb.php was not found on this server.
Moreno hat geschrieben:Anfänger hat geschrieben: Hilfreich ist auch die "Bastlerecke in der Navigation links am Rand. Probier doch mal "Knowledge" in der Mitte...
Fehlermeldung:
bei mir gehts im Moment.
Ansonsten Suche ganz oben, gleich einer der obersten Links: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... highlight= uvm.
Ok, da steht was von geclipster Umrandung für das Display, die ausgebaut werden soll. Mehr nicht- ist das die besagte Ausbauanleitung?
Vielleicht erbarmt sich ja doch noch jemand und erklärt mir unwissendem, wo die Clipse für diesen Rahmen sitzen, wo ich ansetzen muss, vielleicht gibt es ja sogar ein Foto vom Ausbau..?
Im Espace-Forum gab es meist gute Fotostrecken für Neulinge von solchen Aktionen.
Ich möchte unbedingt das Display ausbauen, da mir auch dort die diversen piepsenden Nervensägen zu sitzen scheinen, die ich etwas dämpfen möchte.
Danke!
Danke!
ja- das ist alles.
ein foto nützt hier nichts da die Clipse innen liegen.
Wichtig ist die Reihenfolge:
Erst oben, dann unten.
Mit beiden Händen rechts und links oben fassen und beherzt, aber vorsichtig anziehen, dann klappt die innere Abdeckung ein Stück heraus. Danach kann sie vorsichtig auch unten nach oben und vorne herausgenommen werden.
Und danaches sind es glaube ich 4x 10er Torx und keine 20er mit denen das Display selbst festgeschraubt ist.
Die 20er sitzen am Display
Also: erst Abedeckung ausclipsen, dann Display herausschrauben, , dann Steckverbinder lösen, dann Diplay herausnehmen, dann ggf. Display weiter zerlegen (mit den 2 großen Torx)
