Hörbare Verbesserung durch Lautsprechertausch?
Moin folks,
habe das Tuner-List bei mir verbaut (habe keine großen Ansprüche an das Radio) inkl. dem Audio-Link -> funktioniert soweit.
Wäre eine hörbare Verbesserung möglich, wenn ich die Renault-Einbaulautsprecher gegen andere austauschen würde, allerdings soll das Tuner-List Radio drin bleiben und eine Endstufe möchte ich ungern einbauen?!
THANKS A BOMB!!!
Catweazle
THANKS A BOMB!!!
Catweazle
Die gibts hier im Forum schon, auch für den IIer ->Suchfunktion!
Die Leistung des Originalradios ist kein Problem, wenn der Wirkungsgrad der Lautsprecher hoch genug ist (sollte größer als 87dB/Watt sein, was die hier empfohlenen Lautsprecher alle erfüllen).
Und: je besser/teuerer die Lautsprecher, umso höher ist normalerweise der Wirkungsgrad. Auf alle Fälle vorher im Laden Probe hören; am besten mit einer eigenen, gut bekannten CD!
Teilweise muss die Verkleidung in den Türen ausgeschnitten werden; das ist aber in den Forenbeiträgen alles gut beschrieben.
Da geb ich Thomas recht. Ein gutes Radio verbessert den Klang der Serienlautsprecher um Welten. Beispiel die Sony XPLOD Serie. Hatte ich im Astra und hat aus den Serienlautsprechern einiges rausgeholt, obwohl die wirklich Mist waren.
Allerdings muss man wissen ob man das will, denn ich finde dass das Serienradio durch die angepasste Front einfach besser aussieht als so ein verspieltes Leuchtteil. Aber das ist Geschmackssache.
Lieber Thomas und Desarek,
das ist -mit Verlaub- in dem Zusammenhang hier ziemlicher Blödsinn.
Der Empfang des Tuner List ist ja wirklich nicht der beste, der Catweazle hatte aber am Anfang schon gesagt, dass es ihm DARUM NICHT geht.
Zum Cassetten oder CD-hören taugt das Tuner-List sehr gut und auch die Ausgangsleistung ist mit 4x 20W zum Betrieb von hochwertigen Lautsprechern mehr als ausreichend. Ein Tausch des Gerätes bringt hier also bei dieser Einsatzart erst einmal gar nichts.
[Stichelmodus an] Aber ihr habt ja auch keinen IIer mit Tuner List und könnt daher nur - wohl gut gemeinte, aber dennoch hier in dem Zusammenhang falsche- Vermutungen anstellen. [Stichelmodus aus]
Ein NOCH stärkeres Radio-/Abspielgerät mit Schaltnetzteil und dann vielleicht echten 4x 50 oder 4x 100 Watt (DIN) würde beim IIer ohne Wechsel der Lautsprecher auch nichts bringen, da diese die Leistung nicht in die größere Lautstärke umsetzen könnten.
Ich selbst höre viel Musik und bin mit dem Klang der serienmäßig verbauten Tuner List Anlage im Cassetten und CD-Betrieb durchaus zufrieden, solange die Lautstärke nicht allzusehr aufgedreht werden muss. (Ich hab's eh nicht gerne sooo laut, dass der Nachbar an der Ampel mithören muss und Wummerbässe brauch ich auch nicht)
Dies liegt aber nicht an mangelnder Leistung des Verstärkers (bzw. des Tuner List) sondern an den dann mechanisch "durchschlagenden" Lautsprechern.
Hier könnten meiner Ansicht nach hochwertigere Lautsprecher (höherer Wirkungsgrad UND höher belastbar durchaus Abhilfe schaffen. Ich hab mir das auch schon überlegt, aber für die paar mal, wo ich gerne was lauter gehört hätte war mir dann der Lautsprechertausch doch zu teuer.
>400 (eher 500 ) Teuronen+ Arbeit darfst Du dann für alle sechse (Hochtöner im Armaturenbrett und neue Frequenzweichen nicht vergessen!) schon rechnen.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Axton ,in der flachen Version.~110.-
du wirst dich wundern.
oder diese hier,wenn du die Tweeter nicht tauschen wills
Obwohl ich auch von original Radios Abstand nehme.
Denn zuhause hört man ja auch nicht mit den eingebauten LS beim TV,oder billigstanlage seine CD.
Wenn man,wie ich,am Tag so 2-3h im Auto sitzt,will man nicht Kopfschmerzen vom Blechtrommeln bekomen.
[Stänkermodus an] Das hab ich auch garnicht gemeint :PAnfänger hat geschrieben:Lieber Thomas und Desarek,
Kann ich so nicht beurteilen ich ging von meinem Radiosat 6010 aus und da hats durchaus was gebracht ;-)Anfänger hat geschrieben:Zum Cassetten oder CD-hören taugt das Tuner-List sehr gut und auch die Ausgangsleistung ist mit 4x 20W zum Betrieb von hochwertigen Lautsprechern mehr als ausreichend. Ein Tausch des Gerätes bringt hier also bei dieser Einsatzart erst einmal gar nichts.
[Ironiemodus an] Will ich auch garnicht haben, mir gefällt meiner viel besser und ist nach meinem Ermessen auch viel praktischer als der 2er :PAnfänger hat geschrieben: [Stichelmodus an] Aber ihr habt ja auch keinen IIer mit Tuner List und könnt daher nur - wohl gut gemeinte, aber dennoch hier in dem Zusammenhang falsche- Vermutungen anstellen. [Stichelmodus aus]
Gruß Zurück Ich denk du weißt wie's gemeint war :-) [Stänkermodus aus] [Ironiemodus aus]Anfänger hat geschrieben:Gruß
Moin allerseits,
vorab erstmal VIELEN DANK für Eure hilfreichen Beiträge!!!
Grundsätzlich habe ich es mittlerweile bereut mir anstatt direkt ein neues Autoradio zu kaufen, die Audio-Link-Box zugelegt habe. Wenn ich dann jetzt umsteige, sitze ich erstmal wieder auf der Box!
Allerdings muss ich sagen, dass mir das schlichte Design des originalen Radio gut gefällt und nicht 1000 Lichteffekte hat und aussieht wie ein Space-Radio!
Es fällt immer wieder AXTON - somit können diese nict schlecht sein - werde mir dann wohl die AC25ES zulegen.
Wie sieht es denn mit den hinteren Lautsprechern aus, denn hier muss ich auf jeden Fall etwas machen, da ein Lautsprecher rasselt - hoffe nicht das es die Endstufe des Radios ist, werde die Lautssprecher einfach mal tauschen und hoffe das das Rasseln sich dementsprechend "mit tauscht"!
Noch eine ganz andere Frage - in der Radio Anleitung steht geschrieben, wie man in den EXPERTEN-Modus gelangt! Bei mir funktioniert dies nicht - habe gelesen das es nur mit dem Tuner_Update funktionieren soll - stimmt das???
