Sony CDX-GT30RN
Sony CDX-GT30RN
kann irgendjemand sagen, mit welchen Modellen das SONY CDX-GR30RN zusammenarbeitet, d.h. der eingebaute Adapter mit der LFB und dem Display?
Da scheinen verschiedene Meinungen zu existieren....
Mit meinem GS von 11.2005 tut es auf jeden Fall nicht, und ich habe ein "Update List"-Radio
Das würde sicher viele hier interessieren, denn die Preise für die Radio-Adapter sind ja teilweise eine Frechheit!
Danke
Reiner
Danke
Reiner
Zuletzt geändert von Reiner am 5. Mär 2008, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Genau damit hats zu tun! Für CAN-Bus ist es nicht geeignet. Gibt hier aber schon einen Thread dazu. Bitte einfach mal die Such benutzen. Suchwort = Sony CDX. Dann kommst Du zu diesen Beitrag.auf CAN-Bus umgestiegen
Reiner hat geschrieben:Tja,
sollte ist gut, bei mir hat es nicht getan. Auch bei einem Scenic aus 04 nicht.
Auerßdem scheint es nur bis ende 2005 zu gehen, ab 2006 scheint man auf CAN-Bus umgestiegen zu sein, aber das weiß ich auch nicht sicher.
Renier
Reiner, hast Du meine PN bekommen ?
Teoha
Vygi hat geschrieben:Meines Wissens sollte es im Scenic 2 Phase 1 funktionieren -- ich hatte hier zwei positive Rückmeldungen darüber gesehen.
Bei mir (Phase 2) ging's nicht. Habe dann das Radio an an einen Mégane-Fahrer verkauft - bei denen geht's anscheinend immer!
Nicht ganz. Beim Megane ist es so, dass es sowohl in PHI als auch PHII funktioniert, bei den Iern aber nur, seitdem sie CAN-Bus haben, was irgendwann 2005 war.
Wie es allerdings beim Scenic ist, keine Ahnung, wird aber auch damit zusammenhängen.
Ich hätte so vermutet: Es funktioniert bei allen Scenic " mit CAN-Bus und OHNE Carminat....bei den Navis sind die Meganes auch aussen vor.
also es gibt hier im Forum verschiedene Aussagen. Bei machen funktionierts bei SII PI, bei manchen nicht. Liegt zum einen am Wechsel Can-Bus und wieder nicht und zum anderen daran, das es zwei (wohl nicht zu vom Normalverbraucher zu unterscheidende) Versionen des Radios gibt.
Siehe hier, Seite 2 und dann genau die Fussnoten lesen:
http://www.renault.co.uk/HubAssets/file ... _promo.pdf
