Cabasse, Freisprechanlage nachrüsten
bei meinem Renault Grand Scenic von 07/2004 ist werksseitig das Radio mit 6fach- Wechseler und NAVI mit Bildschirm verbaut. An diese Anlage möchte ich nun eine Bluetooth-FSE von z. B. Funkwerk Dabendorf (EGO Look) einbauen. Dazu müsste man allerdings wissen, wo das eigentliche Radio bei diesem Fahrzeug verbaut ist. An der Stelle, wo normalerweise das Teil im Armaturenbrett sitzt, befindet sich nur der Wechsler. Unter dem Beifahrersitz ist meines Wissens nur der Navi-Rechner.
Wo ist das Teil nur??
Mein Renault-Händler meinte im Kofferraum am rechten Radkasten hinter der Innenraumverkleidung. Kann das denn sein?
Wie soll man dann mit den Kabeln für das Display der FSE bis zum Amaturenbrett kommen???
MfG
ktmraupe
MfG
ktmraupe
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
du solltest unter den Rücksitzen fündig werden. Eine entsprechende Ausbauanleitung habe ich an den Beitrag angehängt.
Da das Navigationssystem bei deinem Problem eigentlich keine Rolle spielt, ersetze ich im Titel deines Beitrags die Bezeichnung des Navis durch die des Radios.
Zuletzt geändert von Desarek am 2. Nov 2009, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Super, vielen Dank.
Aus was für einer Dokumentation stammt den der Auszug? Scheint mir sehr nützlich zu sein.
Zum Radio:
was macht man da nur?! Falls das Radio auch beim Grand Scenic dort verbaut ist (auf der Abbildung sieht das nach dem "kurzem" Scenic aus), müsste man quasi die Kabel verlängern oder die Elektronikbox der FSE auch unter die Sitze verbauen. Das könnte allerdings Probleme mit der Bluetooth-Verbindung zum Handy zu Folge haben. Hat das Radio unter der Sitzbank überhaupt ISO-Stecker?
Mal nebenbei, was machen diejenigen, die ein ganz normales Radio verbauen wollen? Hinter dem Wechseler im Armaturenbrett sind m.E. keine ISO-Stecker für Radios vorhanden.
Ich fahre nun seit 13 Jahren Renault (R5, R19, Megane, und nun Megane Grand Scenic), aber sowas unpraktisches ist mir noch nicht begegnet.
ktmraupe
Zum Radio:
ktmraupe
- Administrator
- Administrator
für den Grand Scenic wird mir die gleiche Ausbauanleitung angezeigt, die ich bereits weiter oben veröffentlicht habe.
Im Ersatzteilkatalog weicht dagegen die Position in der Darstellung zwischen den beiden Varianten voneinander ab. Beim Grand Scenic wurde der Verstärker tatsächlich eher im Bereich des rechten hinteren Radkastens eingezeichnet. Da ist die Dokumentation von Renault leider nicht eindeutig.
Anbei noch die Beschreibung der Anschlüsse des Verstärkers.
Zuletzt geändert von Desarek am 2. Nov 2009, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank!
Nebenbei habe ich mal ein wenig geschraubt und bin tatsächlich im rechten Radkasten fündig geworden. Man muß lediglich von innen die Radhaus-Verkleidung entfernen. Es ist auch reichlig Platz dort um evtl. zusatzgeräte zu installieren. Jetzt muß ich nur noch schauen, wie ich die Kabel meinen FSE verlängern kann, um sie dann nach vorn zum Armaturenbrett ziehen zu können.
Nochmals vielen Dank. :thx:
MfG
ktmraupe
MfG
ktmraupe
- Administrator
Hast du Lust, deinen Einbau evtl. mit ein paar Fotos zu dokumentieren? Wäre klasse für unsere kleine Wissensdatenbank!
- Administrator
