Lenkradfernbedienung
erst mal Offtopic
Bitte verschandelt den Namen von ebay nicht absichtlich. Das kann schlimme Folgen für die Admins haben. Der Name kann ganz normal ausgeschrieben werden!
Zum Thema
Warum sollen die nichts taugen? Das sind die, die man im Fachhandel auch bekommt. Zumindest sollte man zu Profis gehen, zB Adaptershop (Händler bei ebay).
Zum Thema
So, hab jetzt mal bei Adaptershop nachgefragt wegen Displayanzeige. Ich hab ne ANtwort bekommen, die mir aber nicht zu 100 % einleuchtet, vielleicht könnt Ihr daraus ja mehr erlesen als ich.
Steht auf dem Display dann der Radiosender oder nicht?
Adaptershop hat geschrieben:Sehr geehrtes eBay Mitglied,
Lenkrad Adapter passt 100% . wenn das Radio das kann ( Bedienungsanleitung
des Radios lesen ) Ausserdem muss das Baujahr des Fahrzeuges in der Artikel
Beschreibung übereinstimmen. Wichtig ! Der rote Stecker des Adapres wird an
Rückwand von Display angeschlossen.Um den Stecker anzuschliessen müssen Sie
das Dsiplay in der Mittelkonsole Ihres Fahrzeuges ausbauen. Die
Lenkradinformationen werden direkt vom Displaystecker "geklaut" Es ist die
einzige Lösung für die Ansteuerung vom Lenkrad, weil die Franzosen
verschiedenste Stecker für Lenkradinfos verwendet haben.
Radio-Displayanzeige, dh. ausschließlich radiorelevante daten werden nicht
mehr angezeigt ! Die restlichen displayinfos (wie temperatur, zeit,
reifendruck-kontrolle, ...) bleiben jedoch erhalten.
Heißt Du musst den richtige Adapter raus suchen (BJ und Modell) und auf dem Display (in der Mittelkonsole) werden nur noch die Daten Temeratur und Uhrzeit angezeigt, jedoch nicht die des Radios. D.h. Du musst am Radio ablesen welcher Titel gerade läuft oder welcher Sender gerade drin ist!
Allerdings gibt es Sondermodelle von Sony (mit Beinamen RN) die Ihre Infos auf den Renault-Display ausgeben!
Da wird ja nur über den Scenic II geschnackt. Oder ist das auch anzuwenden auf den 1 PH 1 ?
SONY scheint da ja recht kompatibel zu sein, sehe ich das richtig?
Nur welches Modell genau konnte ich noch nicht herausfiltern.
Ne ander Mögl. gibts ja anscheinend nicht, oder? Gibts auch Werkradios mit MP3?
