Tuner List
mikecc387
Scenicmodell: Scenic 2
Tuner List
Beitrag von mikecc387 »
Mahlzeit!
Kann mir jemand beschreiben, wie ich beim Tuner List Radio die Durchsagen des Verkehrsfunks lauter stellen kann. Die Bedienungsanleitung gibt da nix her. Ich habe das Radio so eingestellt, dass es mit zunehmender Geschwindigkeit auch lauter wird. Dann ist es auf der Autobahn teilweise so, dass die Verkehrsdurchsagen so leise sind, dass ich nix verstehe. Wenn dann wieder die normale Musik läuft, wird das Radio wieder lauter.
tigerflieger
Beitrag von tigerflieger »
probier mal folgendes: Regel die Lautstärke, wenn eine Verkehrsdurchsage kommt. Bei meinem Becker kann ich so getrennt die Lautstärke für Musik und Verkehrsdurchsage einstellen, vielleicht funkt das Tuner List ebenso.
Caligula2nd
Administrator
Administrator
Scenicmodell: Laguna Coupe
Kurzbeschreibung: 1998 - 2006: Mégane Scénic RN 1.6
2006 - 2010: Scénic II Exception 2 1.5 dCi
Ausstattung: Night & Day
Beitrag von Caligula2nd »
habe das Thema in den passenden Bereich verschoben.
Günter.E
Beitrag von Günter.E »
tigerflieger hat geschrieben:Hallo,
so klappt es.
Gruß Günter
martinf
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
Ausstattung: Expression Comfort
Beitrag von martinf »
Günter.E hat geschrieben:
probier mal folgendes: Regel die Lautstärke, wenn eine Verkehrsdurchsage kommt. [...]
[...]so klappt es.
Auch bei ansonsten leisegestelltem Radio? Das habe ich nämlich immer noch nicht hingkriegt. Beim Hin- und Herschalten zwischen zwei verschiedenen Sendern oder von CD auf Verkehrsfunk klappt obiges Verfahren bei mir perfekt. Aber wenn das bei mir normalerweise stummgeschaltete Radio zwischendurch Verkehrsfunkdurchsagen tätigt, dann kommen diese immer im verschwörerischen Flüsterton. Da kann ich beliebig häufig während der Durchsage lauter stellen - die nächste flüstert wieder...
Weiß jemand Abhilfe?
Gruß und Dank,
Martin
mikecc387
Danke fürs Verschieben!
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
@martinf
da gibt es bei dem Tuner List das bei Dirverbaut ist leider keine Abhilfe.
Meine Werkstatt und ich suchen diese Funktion auch schon seit drei Jahren und wir vermuten beide, dass es kein Bug, sondern ein Feature ist:
Wenn Du das Radio eben auf "stumm" geschaltet hast, dann hast Du normalerweise einen Grund dafür (z.B. dass die Kinder schlafen). Und da willst Du dann eben NICHT auf einen irgendwann vorher eingestellten "Brüllwert" hochgehen.
Mit Radio auf "ganz leise drehen" (->1) funktioniert es ja; nur eben nicht mit der "Mute" -Taste...
Franzosen halt ;-)
P.S. Hey, wie wäre es mit einer aussagekräftigen Überschrift wie "Mute-Funktion beim Tuner List" ???
martinf
Anfänger hat geschrieben:da gibt es bei dem Tuner List das bei Dirverbaut ist leider keine Abhilfe.
Ich habe es befürchtet...
Anfänger hat geschrieben:Mit Radio auf "ganz leise drehen" (->1) funktioniert es ja; nur eben nicht mit der "Mute" -Taste...
Danke für den Tip! Nur schade, dass die dCi's so leise sind, das mich das Gewisper auf Stufe 1 häufig schon nervt... Hätte doch ein lauteres Auto kaufen sollen!
Gruß, Martin
Martin:
Nimm doch öfter mal Deine Frau mit... [DuckUndWeg]
Nicht ganz ernst gemeinte Grüße
Zurück zu „Sonstige“
