Tunerlist
Kangoofahrer
Beitrag von Kangoofahrer »
Bei dem Tunerlist hast du in der Regel hinten einen Wechsler Eingang welchen du auch nutzen kannst, Wechsler sind entweder von Renno oder VDO, Blaupunkt sollte auch funktionieren, kann ich dir aber nicht versichern!
Teoha
Beitrag von Teoha »
Kangoofahrer hat geschrieben:Bei dem Tunerlist hast du in der Regel hinten einen Wechsler Eingang welchen du auch nutzen kannst, Wechsler sind entweder von Renno oder VDO, Blaupunkt sollte auch funktionieren, kann ich dir aber nicht versichern!
@Kangoofahrer: Und an so ein Tunerlist. wie kann ich da mit mp3 "rein" ? Hattest Du nicht mal ein Kabel gebastelt......?
MacDidi
Beitrag von MacDidi »
Also, habe meinen freundlichen Händler nach der Kompatibilität Tunerlist und Audio Connection Box befragt. Antwort negativ:
"...Leider habe ich über Renault nur herausfinden können das die von Ihnen benannte Connektionbox erst ab der aktuellen Baureihe kompatiebel und dann auch erst erst dies ab Bj. 02/07 dies ist.
Zur Zeit gibt es leider keine Möglichkeit etwas konfortabel zu integrieren.
Ich weiß, in einigen Foren wird berichtet das es nur wichtig ist das ein Wechslerausgang vorhanden ist aber ...................... es ist leider auch das Herstellungjahr ausschlaggebend....."
Also entweder einen CD-Wechsler oder ein für meinen ScenicII (ende 03 gebaut) geeignetes neues Radio wenn ich MP3 will.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
also ich nutze nen 10er wechsler ..... und über eine adapterkassette einen mp3 player
pm2326
Beitrag von pm2326 »
ich nutze für den MP3 Player auch eine Adapterkassette. Sieht zwar schon etwas älter aus, aber erfüllt den Zweck recht einfach. Dann gibt es noch diese kleinen Sender, die man an den MP3 Player anschliesst und eine Sendefrequenz mit dem Radio abgleicht. Den Kannst Du dann auch ins Handschuhfach legen, oder sonstwohin. Kosten etwa 20,-- Euronen (z.B. bei Pearl)
Peegee
Scenicmodell: 3
Kurzbeschreibung: Scenic DCI Luxe, Königsblau, 130PS, Panoramadach, Leder beige braun
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Peegee »
Das update list hat die Möglichkeit über den AUX Eingang ein externes Gerät wie z.B. Mp3 player anzuschließen. Das Tuner List hat diese Option nicht. Bei Interesse schick ich gern den Anschlussplan zu.
pm2326
den Anschlussplan vom TunerList hätte ich gern.
Kannst Du den auch schicken?
Peegee
Scenicmodell: 3
Ausstattung: Luxe
Vom tuner List hab ich keinen Anschlussplan, hier besteht aber auch keine Möglichkeit ausserhalb der serienmäßigen verschaltung was zu ändern bez. zus. anzuschließen.
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Warum einfach, wenn's umständlich auch geht?
Bei Kassettenradio: Adapter-Kassette; bei CD-Radio und/oder Kassettenradio
FM-Modulator. Aber dann einen Belkin oder vergleichbares, und keinen Billigschrott.
Das funktioniert beides wunderbar und kostet praktisch nix im Vergleich zu den Auswechse-Umbau-CD-Wechsler-Simulator oder was-weiss-ich-auch-immervAlternativen. VIEL Zeit (für Basteln) ist irgendwo auch Geld.
Nur meine Meinung, keine "Mission".
Liebe und versöhnliche Grüße
>>> Jedem das seine ! <<<
>>> Seid nett zu einander ! <<<
>>> Schönheit muss (teuer!) leiden... <<<
Kangoofahrer
Teoha hat geschrieben:
"mein" -unser Kabel funktioniert leider nur mit dem updatelist Radio was allerdings in den Scenics 2/1 drin sein sollte.
Nur bei dem Updatelist kannst du den AUX Eingang aktivieren und per grünem ISO-Stecker mit "Musik befeuern".
Bei dem Tunerlist hast dur gar keinen AUX-Eingang, nur einen Wechslereingang (blauer Iso-Stecker, wie auch das updatelist).
Solltest du wirklich nur ein Tunerlist haben empfehle ich dir wärmsten, einen CD-Wechsler nachzurüsten oder aber per Adapterkassette den Mp3 Player anzuschliessen.
Von den Transmittern halte ich nicht viel, zuviele Nebengeräusche und Störungen... habmal 2 getestet, war echt nix tolles.
Es kann allerding auch Geräte geben die gut funktionieren, allerdings sind die aber bestimmt etwas teuerer!
Zurück zu „Sonstige“
