Tunerlist
Tunerlist
gibt es das Tunerlist eigentlich nur mit Cassette?
Mit CD heisst es dann automatisch Updatelist?
Suche ne günstige Alternative bis 200,-- Euro.
Diverse Nachfragen bei den "freundlichen" brachten eigentlich überhaupt kein Ergebnis.
Wenn ich auf die Lenkradfernbedienung und das Display verzichten würde, kann ich dann jedes X-Beliebige Radio mit CD/MP3 einbauen?
Zur Info: Habe nen Scenic 1, Ph 2, Baujahr 08/2002
Wenn es einen Wechsleranschluss gibt, dann ist die Audio Connection Box auch kein Thema.
Zitat Renault:
"7711419487 Audio Connection Box
portabler MP3 Anschluss von USB Sticks, MP3 Playern, iPod (nano, mini, classic und video), Aux-Input Geräten, Portablen DVD-Playern für das Audiosystem Optionsradio (über externen CD-Wechsler Anschluss) Funktionsweise siehe Datenblatt im Anhang. Nicht kompatibel mit Carminat Navigationssystem, Cabasse System (PN6), iPod Halter, vormontierten CD-Wechslern. "
Ob dein Radio den WA hat, kannst Du selber überprüfen. Rausnehmen und nachschauen.
P.S. Ab und zu finden hier Leute CD-Wechsler die es eigentlich gar nicht gibt. Unter dem Fahrersitz zum Beispiel!
Re: Tunerlist
ulle hat geschrieben:... gibt es das Tunerlist eigentlich nur mit Cassette?
Mit CD heisst es dann automatisch Updatelist? ...
Ich habe ein CD-Radio, da steht "Tunerlist" drauf. Baujahr 04.2001. Laut Preisliste heißt das Ding allerdings "Radiosat 6000 CD".
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Ja, und auch im Sc-II nicht von Anfang an. Bis etwa Mitte 2005 gab's die Tunerlist-, danach die Updatelist-Radios. M.W. haben beide stets einen Wechsleranschluss.Lothar244 hat geschrieben:Das UpdateList wurde so wie ich meine erst ab Scenic II verbaut
Richtig. Augenscheinlich verwenden die TunerList-Geräte einen eigenen proprietären Bus zur Verbindung mit dem Bedienungssatelliten, während bei UpdateList die betreffenden Datenpakete über einen der CAN-Busse unserer Scenics geleitet werden.Lothar244 hat geschrieben:und kann nicht statt eines TunerList eingesetzt werden.
Gruß, Martin
