Sony CDX-R6750 mit Renault Interface
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
> - funzt das cdx-gt30rn auch im scenic 2/PH2 (03/2007)?
Also ich kann es frühestens in ca. 10 Tagen beantworten -- dann werde ich endlich meinen Scénic 2 / Ph.2 (07/2007) haben.
Mindestens zwei Teilnehmer dieses Forums haben aber schon bestätigt, dass Sony CDX-GT30RN darin bestens funktioniert, incl. KFZ-Display und Lenkrad-Fernbedienung. Deshalb hatte ich auch für mich dieses Sony-Gerät (günstig) gekauft.
- Moderator
dünenbeige-met.
Hallo...,
habe jetzt ein Sony CDX-GT30RN ausprobiert,
Radio funktioniert, aber LFB und Display reagieren nicht.
Eventuell wurde die Steckerbelegung oder Bus-Software geändert.
Vieleicht kann jemand helfen :?: :?: :?:
Das Radio selbst klingt sehr gut (Pioneer- Lautsprecher nachgerüstet, vorne Einweg-, hinten Zweiwegsystem...).
ooops... das wäre ja richtig schade!
Ob's bei mir geht kann ich erst in 10 bis 15 Tagen sagen (mein Scénic II kommt erst dann).
Wenn's nicht geht - dann werde ich erst mal bei Renault nachfragen. Deren Kompatibilitäts-Erklärung klingt verwirrend, schaut mal da: http://www.renault-aftersales.de/home.p ... ktid=44045
"Anbindung serienmäßige Lenkradfernbedienung und externes Display,
Kompatibel mit allen Fahrezugen Baujahr 2005, die über CAN-M Radiotechnologie verfügen."
Entwered fehlt hier das Wort "ab" (ab Baujahr 2005) oder meinen sie in der Tat, dass Baujahre 2006/2007 nicht mehr kompatibel sein können!
Oder haben die neusten kein "CAN-M" mehr???... :roll:
@MacDidi
Ja, das müsste funktionieren. Wo willst Du das kaufen ? Beim Renno-Dealer ?
Oder woanders, dann musst du drauf achten, das es zwei Renno-Versionen gab:
siehe hier Seite 2 und Fussnote unten rechts:
http://www.renault.co.uk/HubAssets/file ... _promo.pdf
Es muss die Ausführung 7711420269 (Renno-Art.Nr) sein.
Halt uns mal auf dem Laufenden !
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
MacDidi hat geschrieben:Hi!
Habe einen Scnic 2, gebaut Ende 2003. Also ein recht frühes Exemplar. Der ist ausgestattet mit einem Tunerlist. Da müßte das CDX-GT30RN doch eigentlich funktionieren (mit Lenrad-FB und Display). Oder gibt's gegenteilige Erfahrungen?
MacDidi
soweit ich weiß, ist das CDX-GT30RN nur lauffähing im Scenic II Phase I, wenn dort das Serienradio "Update List" verbaut wurde, da diese Fahrzeuge über einen geänderten CAN-Bus Lenkradfernbedienung und Display ansteuern.
Wenn du vorhast, das Radio zu verkaufen, kann ich daher nur empfehlen ein Rückgaberecht zu vereinbaren.
