Sony CDX-R6750 mit Renault Interface
ich habe mir heute ein Sony CDX-R6750 samt Renault Interface einbauen lassen.
Funktioniert wirklich prima, MP3 Titel laufen als Schrift im Orginaldisplay, Radiosender oder Frequenzen können angezeigt werden. Zusätzlich bekomme ich nächste Woche noch ein weiteres Interface - Dension Icelink plus für Sony - damit kann ich dann auch über den CD Wechsleranschluß und Aux In meinen IPod anschließen, und wie den Wechsler komplett über die Lenkradfernbedienung steuern. Selbstverständlich wird das gute Stück unsichtbar im Handschuhfach auch gleich geladen.
Der Klang ist um Welten besser als beim 4*15 Watt Tuner List Orginal, allerdings hat das Sony nun auch soviel Bums (4*52 Watt), das ich neue Lautsprecher brauche... :respekt: aber die Orginalen sind eindeutig überfordert, spätestens wenn ich Loudness zuschalte ist Schluß.
Eine Problem habe ich allerdings, beim Radiobetrieb konnte man doch mit der LFB die gespeicherten Sender nacheinander durchschalten (Tuner Preset). Jetzt steht im Orginaldisplay "Tuner manu" und wenn ich am Rad der LFB drehe springt das Sony nicht auf den nächsten gespeicherten Sender sondern startet die Frequenzsuche.
Kann ich das System auch ohne den Orginal - TunerList - auf Tuner Preset umstellen? Mit der Funktion lief das Alte und schaltete durch die gepeicherten Sender, kann das die Werkstatt?
Danke für Eure Hilfe
So, nun funktioniert wirklich alles !!!
Hallo Unwissende :)
Der gute Meister hats herausgefunden!
Dreht man am Rändelrad der LFB dann startet der Suchlauf,
Zieht man jedoch am Rändelrad dann springt das Radio auf die nächste fest gespeicherte Station.
Somit nun volle Funktion aller Komponenten der o.g. Kombination von Radio, Adapter (Renault), LFB und Display
:nicken:
:nicken:
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Bitte schön
Hallo Volker,
keine Ursache, manchmal haben die Herren Autoschrauber tatsächlich hilfreiche Ideen.
Benutzt du die Orginallautsprecher?
Gruß Frank
Gruß Frank
Sony Interface
Hallo Uwe,
die Teilenummer meines Sony Interface lautet 77 11 226 095
ich habe 75 Euronen gezahlt.
Wäre schön mal zu von Dir zu hören, wie Du die Freisprechfunktion bewertest, ich habe eine fest installierte Freispechanlage das Sony schaltet dabei nicht komplett ab sondern nur auf leise und man kann sogar wärend es telefonierens die Lautsträrke der Musik verändern ohne das die Telefonfunktion beeinträchtigt wird, natürlich nur wenn man das Radio nicht zu laut dreht :roll:
Gruß Frank
Gruß Frank
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
