Hallo zusammen.
Ich will in meinen Scénic Bj. 1998 ein neues Frontsystem einbauen.
Das original System besteht aus 130mm und 100mm LS. Da ich aber nun ein System verbauen will, welches aus 130mm und 28mm HT besteht, stellt sich für mich die Frage, ob es eine Art Reduzierring gibt, mit dem ich die HT in die original Halterungen einbauen kann.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?!
AnZaMa
Neue HT an original Platz einbauen - Wie?
bau dir die Ringe doch selber, Holz (am besten MDF) so zurechtschneiden das du es in den Lautsprecherhalterungen fixiren kannst (so richtig fest wegen vibrationen :D ). Auf oder eben in den Platten kannst du die Hochtöner dann befestigen und feddich ist das ganze.
Von JBL gibt es auch 100mm 2 Wege Lautsprecher (die hatte ich in meinem Kangoo), die kannst du dann mit den 130mm ergänzen. Hierbei musst du aber mit einer Frequenzweiche oder Filter die ungünstigen Frequnzen rausfiltern.
Gruß :D
Axel
Gruß :D
Axel
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
- Kurzbeschreibung: 1998 - 2006: Mégane Scénic RN 1.6
2006 - 2010: Scénic II Exception 2 1.5 dCi - Ausstattung: Night & Day
ich habe die Hochtöner damals mit dem bei den Lautsprechern beiliegenden Einbaurahmen in die Abdeckung integriert. Auf dem Foto kann man das hoffentlich einigermaßen erkennen:
http://www.henningweber.de/images/lenkrad.jpg
