Code beim Radio im Scenic Modell List eingeben???
Hallo, mein Vater hat bei seinem gebr. Scenic keinen Autoradiopass und keine Anleitung mitbbekommen. Der Code steht im Garantieheft drin und wir können diesen auch ins Radio/CD eingeben. Wie und mit welcher Taste wird dieser bestätigt?
welches Scénic Modell ist es? Welches Baujahr?
Das würde helfen um das Radio einzugrenzen.
Ich habe bei Google folgendes gefunden:
"eingestellt wird der code am bediensattelit am lenkrad... die erste null blinkt.... solange das stellrad drehen bis die ziffer mit der ersten des codes übereinstimmt... dan den knopf unten am sattelit drücken..... die zweite null blinkt... wieder am stellrad drehen bis die zahl stimmt knopf unten drücken... usw bis zu vierten stelle eingestellt ist... da den knopf unten solange gedrückt halten bis der code angenommen ist was mit einem piep bestätigt wird..."
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Hallo, es ist eigentlich immer die gleich prozedur. Vorausgesetzt das Radio ist Original.
Die nullen sind da und die erste (links) blinkt.
Jetzt wird mit dem Drehrad an der Lenkradfernbedienung die erste Zahl eingestellt.
zum bestätigen bei neuen Modellen ziehst du das rädchen einmal kurz ran, bei den älteren drückst du den unteren Knopf der Lenkradbedienung.
Wenn alle 4 zahlen dann da stehen mußt du den jeweiligen Knopf (alt oder neu) gedrückt bzw gezogen halten bis das Radio quittiert.
