Sound
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
merke hat geschrieben:kann man da noch den orginalen deckel benutzen? und was ist mit dem hochtöner? einfach auf die armatur? oder kriegt man den auch noch gut versteckt?
mfg.
Kann man,bei beiden.
Allerding würde ich dir raten die mitgelieferte Frequenzweiche zu benutzen,du musst dann die vorhandenen hochtöner,die am DIN stecker parallel angeschalten sind,extra zur frequenzweiche schalten.
Adern einfach abzwicken,verlängern.
ich habe selbige,allerdings mit tiefem Korb,musste nur die Rückwand in der Türverkleidung ausschneiden.Hochtöner sind einfach zu tauschen.
wenn nich schon zu spät ist, kann ich auch focal und hifonics empfehlen !
haben die 16 focals im twingo und die machen in verbindung mit ner kleinen endstufe auch gut krach =)
werde mir wohl die hifonics 13er für vorn und hinten zulegen ... kumpel hat die im civic drin und ich muss sagen das sie richtig klasse sind !
allerdings haben die dinger auch ihren preis !
120€ gehen glaub ich die hifonics los.
Hi
ich habe NUR die vorderen Türlautsprecher gegen Rockford-Fosgate getauscht welche ich vom Kangoo noch hatte (Vorgänger von :
http://www.rockfordfosgate.com/products ... cale=en_US eingebaut mit Zwischenring)
Leicht selber durchführbare Modifikation mit großem Kanggewinn zB:
http://www.kinotechnik.edis.at/pages/rf ... tweak.html
Die Rockford Fosgate sind bereits am original Radio mehr als laut genug, Klingen sehr gut, sauber und verzerrungsfrei auch bei Autobahntempo und legen ab dem Kickbassbereich aufwärts eine beeindruckende Performance hin.
Die hinteren Lautsprecher wollte ich erst auch tauschen aber die Original Lautsprecher bieten in dieser Kombination die Illusion ausreichenden Bass-"Fundament's" für konkurenzlosen 0-Aufwand .
Die Original-Hochtöner LOHENEN!! einen Austausch des Vorschaltkondensators gegen eine Folientype (Mundorf oder ähnliches) geicher Größe - siehe Modifikationen beim Rockford Fosgate.
Bei einem eventuellen Austausch größenmäßig passend wären zB die HT von Morel
( http://www.morelhifi.com/products/mob_c ... eters.html )
oder die HT von Anselm Andrian
( http://www.andrian-audio.de/produkte.shtml ).
Ich selbst bin aber derzeit mit den beschriebenen Minimaländerungen insgesamt derart zufrieden daß ich den Austausch der Hochtöner noch hinausschiebe...
Michael
Michael
