Seite 3 von 3
Verfasst: 18. Dez 2003, 18:43
von CAL
Danke Hotte!
Also kann ich die VDO-Wechsler auch mit dem Bediensatelliten steuern?
Oder nur nur über das Radio anzusteuern?
Gruß, Christian.
Verfasst: 19. Dez 2003, 00:25
von Hotte
Heya Christian!
Geht einwandfrei über den Satelliten.
Der untere Knopf steuert die einzelnen CD's und das Rad an der Seite wählt die einzelnen Tracks.
Am Anfang checkt das Radio erstmal, wieviel CD's im Wechsler sind und dann gehts los. Bei 10 CD's kann das schon ein wenig dauern! :-)
Ciao
Hotte
Verfasst: 23. Dez 2003, 11:03
von navi66
Also es gibt auch von Philips einen Wechsler der passt. :wink:
Hatte mal einen in meinem 99ér Kaleido privat gekauft und nachträglich eingebaut. Brauchte damals nur ein Wechslerkabel neu zu kaufen. :)
Weis leider nicht mehr die genaue Bezeichnung des Philips-Wechslers.
VlG navi66
Verfasst: 23. Dez 2003, 12:36
von Hotte
Hallo navi66!
Der Phillips Wechsler passt NUR beim Scenic 1 Phase 1 (bis '99)!!!!
Ab dem Phase 2 wurde ein anderes Radio (digitales CD-Signal) verwendet, das serienmäßig den VDO-Dayton Wechsler ansteuert.
Ciao
Hotte
Verfasst: 26. Dez 2003, 12:59
von CAL
Hallo Leute!
Hab mein Radio mal ausgebaut und nur einen unbelegten Anschluß mit 8 Kontakten gefunden. Eckig, in der Mitte eingeschürt (wie eine eckige 8 :oops: ) und mit 3 Kontakten oben, 2 mittig und wieder 3 unten.
Kann das ein CD-Wechsler-Anschluß sein? Wenn ja, wie nennt sich diese Norm? Die "tolle" Bedienungsanleitung gibt dazu nix her!
Gruß, Christian.
PS: Ich hatte den Stecker/Anschluß so schön als .JPG gezeichnet, aber leider kann man keine Zeichnungen einbinden - oder doch? Wenn ja, wie?
Bilder einbinden
Verfasst: 26. Dez 2003, 13:04
von Roman Prinz
