List Autoradio mit AUX Funktion
haben gestern an dem serienmäßigen Autoradio "List" die AUX funktion aktiviert. Geht über den Expert-Modus.
Ab zum Händler gefahren, um ein Kabel zu bestellen. Das Kabel wird hinten am Radio angeschlossen und entweder im Handschufach oder in der Mittelkonsole am Sitz montiert. Daran kann mann ein MP3 Player anschliessen. Das Radio kann ja kein MP3 :wall:
Beim Händler war nicht bekannt dass das Radio einen AUX Ausgang besitzt. Habe dies denen an meinem Radio gezeigt.
Nach langem suchen haben wir ein Kabel im Ersatzteilcomputer(Update vom Vortag)vom Händler gefunden. Bestellt. Soll am Samstag da sein. Preis 35,- EURO.
Wir wissen aber noch nicht ob das Kabel das ist was wir brauchen und ob es funktioniert. Werden es am Samstag testen. Ansonsten nimmt er es wieder zurück.
Werde Euch berichten ob alles geklappt hat.
Gruß Baerli
Gruß Baerli
Natürlich wird AUX Eingang gemeint :D
Am linken vierer Funktionsknopf steht Expert. Diesen Knopf gedrückt halten. Es piept. Nun mit dem rechten Funktionsknopf so lange drücken (hoch oder runter egal) bis AUX auf dem Display erscheint. Werksseitig ist die Funktion auf off gestellt. Nun rechts drücken und AUX von AUX off auf AUX on stellen, Fertig
Prüfen:
Den Umschalter von Radio auf CD auf AUX auf MW auf LW auf RAdio(FM) betätigen.
Ich gehe davon aus wenn das Kabel angeschlossen ist und der MP3 Player das ich dann etwas höre.
In meinem Aygo habe ich an der Front vom Radio einen AUX Eingang. Klingenstecker rein und MP3 starten (Habe das mit meinem Handy W800i ausprobiert). Klappt bestens. Auf dem Display steht aber nur AUX. Kein Titel Text oder sonstiges.
Prüfen:
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Da gibt es schon verscheiden Threads zum Thema MP3 Player anschliessen, AUX Eingang. Einfach mal suchen.
Ich habe mir das Kabel laut Anleitung (in unserem Forum) selber gebaut. Ich bin der meinung, dass dein Kabel nicht funktionieren wird, weil ein blauer Mini-ISO-Stecker geliefert wird. Dieser stammt von Blaupunkt. Benötigen tust Du aber einen grünen Mini-ISO-Stecker.
Ich hoffe für Dich, dass es doch geht
Munchy
Munchy
Vielleicht liegt der Unterschied zu den bisherigen Beiträgen und Steckern (mampf... :lol: ) vielleicht auch darin, dass baerli123 schon eines der "neuen" Autoradios mit Can-Bus Anschluß hat?
@Baerli: Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Radios:
Nur "list" oder "tuner list"? Wie wird es denn im Handbuch bezeichnet?
Hast Du auch einen CD-Wechsel angeschlossen?
Baerli0123 hat geschrieben:Hallo Munchy,
wenn das Radio einen AUX Eingang hat wieso soll dann zB der MP3 Player nicht funktionieren?
Ich gebe Die bescheid ob der ISO Stecker blau, grün oder in einer anderen Farbe ist
Die Pinbelegung spielt eine Rolle. Ich habe das Radio "Update List" vom Februar 2006. Das Kabel mit dem blauen Stecker geht definitiv nicht. Es muss das grüne sein.
Siehe hier: http://board.mccforum.de/viewtopic.php? ... hlight=aux
Munchy
