Welches Kabel für Remote, kann nichts finden
kann mir jemand helfen?, hab einen Verstärker eingebaut, und jetz weis ich nicht welches Kabel ich für Remote benitzen soll, warscheinlich das für die elektrische Antenne, aber welches ist es??????? :?: :?: :?:
MOIN!
Erst einmal: Herzlich Willkommen hier im Forum! Bitte erweitere doch Dein Profil um Deine Fahrzeugdaten, damit man gleich weiss womit man es zu tun hat :nicken:
Jetzt zu Deinem Problem:
Korrigier mich bitte jemand wenn ich mich täusche (der letzte Verstärker ist doch schon eben her :D ):
Der Remote liegt auf der Zündung, damit der Verstärker auch abschaltet wenn Du den Wagen abstellst und der dir nicht im Stand die Batterie leerzieht.....
MfG
Frank
MfG
Frank
sorry
sorry, scenic1ph2, und der remote ist meistens am Radio selbst, er schaltet den Verstärker an wen du das Raios anschaltest, da aber an dem serien Radio keiner ist muss ich den "Remote" für eine elektrische Antenne aus dem Radio benutzen, der genauso funct als ein Remote für einen Verstärker...
Aber ich weiss nicht welcher das ist, sollte ein blauer sein....aber 100% sicher bin ich mir nicht.....
Re: sorry
sauat hat geschrieben:er schaltet den Verstärker an wen du das Radio anschaltest,
Du hast recht, wenn man es an die autom. Antenne nimmt, geht der Verstärker an, wenn man das Radio einschaltet. Wenn man den Verstärker auf die Zündung legt geht der Verstärker an, sobald die Zündung an ist. Welchen von den Beiden Du nimmst, dürfte eigentlich egal sein....
MfG
Frank
Mein Tip: (ohne Gewähr, aber so würde ich jetzt weitermachen!)
Hinten am Radio am roten und am gelben Kabel messen: einer ist Dauerplus (hat immer Strom) und der andere hängt an der Zündung und hat nur Stom, wenn die Zündung an ist. Auf die Zündung (müsste Gelb sein) legst Du den Remote vom Verstärker drauf und das sollte tun. Der Verstärker spring dann an wenn die Zündung an ist.
Ansonsten ist das Radio mit Iso-Buchsen hinten ausgestattet, und die Belegung kann man sich ergoogeln.... Wenn Du das machst dann kannst Du Dir auch die Farbe/Positin für die Antenne raussuchen, wenn Du lieber die nehmen willst. Dürfte der blaue Draht sein....
MfG
Frank
MfG
Frank
Müsste eigentlich hier auf dem Bild, im Link Pin 3 sein :gruebel:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm Denke deine E-Mail ist damit Beantwortet oder :gruebel:
