Scenic II >> Monitore in den Kopfstützen nachrüsten ?
@ all
Habe mich dann doch gegen einen Einbau der Monitore in die Kopfstützen entschieden - Habe beim CarHifi-Händler meines Vertrauens alle meine offenen Fragen gestellt und beantwortet bekommen.
Das Verlegen der Kabel im Sitz ist schon eine Kunst für sich... das Ausschneiden der Kopfstützen wird dort an Kopfstützen vom Schrott trainiert, soll trotzdem immer wieder ein Glücksspiel sein - je nachdem ob die Stütze eine Kunststoffinnenfüllung hat ist das Gut oder wenn nicht sehr schlecht.
Habe mir jetzt ein Angebot für einen kombinierten Monitor im Din-Schacht (7'' , TV-Tuner, FM / MW, RDS, FB) und einen separaten Stand-Alone DVD-Player(spielt alles, FB mit Kabelverlängerung) für eine der Schubladen eingeholt. (500 €) Hier kann man dann zusätzlich einen Deckenmonitor anschließen.(ca. 300 €)
Der Anschluß / Anbau an der Decke verursacht übrigens auch einen unwiderruflichen Schaden an der Decke:
Diese wird per Kreuzschnitt geöffnet, eine kunstoffbeschichtete Metallplatte wird unter den Himmel geschoben und dann verschraubt.
Auch nicht gerade wenig beschädigt danach, oder ???
Denke das wird wohl mein System werden.
Danke Euch allen für die Tipps.
Nik
Nik
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
An den Klapptischen?
Dann müsste ja eine Halterung ran die sich wegklappen lässt so das die Monitore nicht in den Raum stehen.
Würde bestimmt gehen. :gruebel:
Aber wenn der Tisch dann Runter geklappt ist würde der Monitor so Positioniert sein, das man mit den Knien immer dagegen kommt.
Was bestimmt nicht gut für die Monitore ist. :gruebel:
Oder wie hast du dir das vorgestellt? :?:
Das geht relativ einfach mit einer "Schutzscheibe" aus entspiegeltem Plexiglas oder Polycarbonat (ist kratzfester).Oder wie hast du dir das vorgestellt?
Stell dir das ganze vor wie ein "Sandwich"
Ausgeklappt ist oben der Tisch, dann kommt der Monitor und die Kabels, Schalter etc und unten die durchsichtige "Schutzplatte".
Noch einfacher ist allerdings wenn Du die so einen DVD-Klapp-Eumel zulegst und den einfach auf den aufgeklappten Tisch stellst. Du kannst das ganze dann entweder mit einem elastischen Band oder mit Klettbändern sichern.
Die einfachen Lösungen sind meistens die besten!
Man braucht nur etwas Phantasie!
Ach so, ja das währe auch eine möglichkeit. :nicken:
Ist auch bestimmt Billiger als es einbauen lassen.
Aber im Himmel einbauen lassen wirkt Optisch doch schöner, finde ich.
Aber die Idee von Anfänger ist nicht schlecht und man kann es selber machen. Mit gleichen Ergebniss, deine Tochter kann DVD kucken. Ob die Monitore an der Decke oder auf dem Tisch sind, dürfte ihr ja egal sein. :gruebel:
Hallöle
man kann auch so ebbes
Hier bei Quelle (hab das gerade gefunden, gibts auch von anderen hersteller und Händlern) z.B. als günstige Alternative nehmen. der Vorteil besteht bei dem System, das es auch schnell installiert ist und auch bei einem anderen Fahrzeug verwedet werden kann und nicht fest eingebaut ist. Ebenso kann es mit einem Netzteil zu Hause genutzt werden könnte.
(ist zufällig in einem Scenic I verbaut, mal genau hinschauen :wink:, Bild ist einwenig retuschiert z.B. Tisch an Beifahrersitz ist wegretuschiert, sieht man ganz deutlich 8) )
wenn man was hinterlegt ist er gerade und so schlimm bzw. extrem ist das nicht.
Der Klapptisch ist auch nicht senkrecht :!:
Ist bis jetzt die günstigste Variante und auch anderwerdig einsetzbar, das sollte man nicht auser Acht lassen.
Auserdem ist es ja nur ein weiter Vorschlag ...
also haut mich nicht gleich :lol: :lol:
Ich habe bei mir mal den Klapptisch etwas belastet. Der Klappt dann sofort wieder ein :nono:
Wenn der Monitor zu schwer ist, könnte es passieren das der Tisch sich immer einklappt.
Oder wenn man über ein Schlagloch fährt das es sich denn nach unten neigt.
Am besten ist wohl doch die Decken oder Kopfstützen variante. :nicken:
