Zeigt eure Musikausbauten!
Hi, da ich den Scénic ja kaufen werde, wollte ich auch was machen punkto Musik.
Was habt ihr denn so drin?
fotos?
wie schauts beim 1 phase 1 hinter den plastikabdeckungen im kofferraum aus???
is das hohl?
ggf könnte man da nen Amp reintun?
MfG
Eric
fotos?
is das hohl?
MfG
Eric
Ist zwar ein Phase 2 aber guckst du hier
http://homepages.fh-giessen.de/~hg13114 ... MG0092.JPG
oder Klick mal unten in meiner Signatur auf den Scenic
V
V
- Motor: TCe130
Subwoofer
Erstmal ein freundliches hallo
@Thomas80
Hab gerade das Bild von Deinem Kofferraumausbau gesehen.
Da ich auch einen Ausbau plane / z.T. angefangen habe, haoffe ich das Du mir helfen kannst.
1. Wie hast Du das mit dem Kofferraumboden gelöst?
Ich möchte nicht allzuviel machen.
Kann ich die Originalabdeckung nutzen?
Von dort zum geplanten Einbauort der Endstufe könnte klappen.
Sie soll unter dem rechten hinteren Sitz Ihren Platz bekommen.
2.Ich schwanke noch mit einem JVC CD/MP3 Headunit und einem
DVDtuner. Teurofrage:-(
Aber das wäre für mein Problem eine Nebensache.
Wie bekomme ich die obere Abdeckung vom Amaturenbrett raus?
Beim Hochtönereinbau hab ich 2 Schrauben gesehen. Und an beiden
Seiten sind Popniete. Ich denke das ich Probleme mit dem Verlegen der
Kabel bekommen werde. Habe schon versucht irgendwo mit der
Hand durchzukommen - gaaaanz schlecht. :-(
Kannst Du mir da Tipps geben?
Und sollten sich da noch Fragen auftun hoffe ich hier auf Antworten.
Mit herzlichem Dank
Mike
@Thomas80
Mit herzlichem Dank
Mike
also den deckel am amaturenbrett bekommst über die beiden schrauben ab, die du schon gesehn hast, dann hilft zu zweit links und rechts ein beherzter zug am oberen teil nach hinten/oben :wink: Den kofferaumteppich/ deckel habe ich komplett raus gemacht, bolzen für das reserverad 2 cm oberhalb abgeschnitten, reserverad umgedreht rein gelegt und mit alten putzlapen verkeilt dann eine 16 er spanplatte draufeingepasst und einfach normalen teppich drübergelegt und entsprechend ausgeschnitten :roll: die weitere Modifizierung diesen jahres war dann reserverad komplett raus und ein rundes spanplattengehäuse reingebaut, reserverad liegt nun im keller :roll:weiterhin ist im winter geplant die rolle rauszuwerfen und in ein selbst gebautes gehäuse zu stecken zwecks klangverbesserung und eben noch in die Reserveradwanne ein bassrefelxrohr einzubauen, hab mit einem Hifiexperten in schlüchtern geredet der mir die geraten hat, weil meine Anlage mir so eigentlich reicht en bisl mehr Leistung aber noch ganz schön währe ;-)
Kabel habe ich keine neu gelegt, ausser dauerplus für die Endstufe und eben das chinchkabel, radio ist bei mir ein sony cdx 5700 mit adapter für display und lenkrad
- Motor: TCe130
Oh Oh - da tun sich wieder Fragen auf
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Die Abdeckung einfach nach oben/hinten ziehen?
Bekommt man sie auch relativ einfach wieder rein?
Und wozu sind dann die Popnieten rechts und links?
Also doch 16er Spanplatte :( Hatte gehofft mir die Arbeit zu ersparen.
Aber wenns besser ist. :)
Wie groß hast Du die Platte denn gemacht?
Ich kann sie doch nicht so groß machen wie der tepich ist - oder?
Bekomme ich dann nicht Probleme beim hochklappen, falls ich mal ans Rad
muß?
Ich wollte keinen Tepich mehr haben. Ich hoffe das ich PVC in
Aluriffelblech bekomme.
Hast Du den Tepich unter den Sitzen eigeklemmt?
Das mit dem umgedrehten Reserverad hab ich mir heute Abend schon
angesehen. Im Gegensatz zu unserm alten Wagen ist der Scenic ja
richtig gut gemacht.
Werde beim freundlichen ACR Händler mal vorsprechen,wg. Woofer.
Aber nochmal auf die Cinchkabel zu kommen: Wie verlege ich die am
besten/einfachsten? Ist die Idee richtig, das es besser ist die Abdeckung
zu entfernen oder geht es auch so?
Nochmals Danke
Michael
muß?
Nochmals Danke
Michael
wenn du die schrauben raus hast ist die nur noch geklipst, die bekommst auch genauso wieder rein, ohne das irgenwelche halter brechen, wozu die nieten sind kann ich mich nicht mehr dran erinnern :roll:
Spanpaltte hatte ich erst nur so gros wie das reserveradwannen loch, im verlauf des umbaus wurde es dann eine komplette box umgewandelt :wink: wenn du das pvc nicht fest klebst scheppert es bei jedem bassschlag :wall: Den teppich hab ich genauso fest gemacht, wie der orginale mit den zwei ösenschrauben und unter der plasikleiste :wink:
Die Chinchkabel kanste auch ohne die Amaturenbrettabdeckung zu entfernen verlegen, must nur vorsichtig mit einem Draht das kabel ziehn, draht in den radioschacht und dann richtung im beifahrerfussraum rauspopeln
Die obere abdeckung vom a-brett hatte ich nur entfernt als ich die ganzen radioadapter eingebaut habe weil das radio nicht rein ging :wall:
- Motor: TCe130
Innenbeleuchtung
Hi Thomas80
Hab mal in Deiner Signatur geschmökert.
Dein Wagen wäre für mich ein Traum. :respekt:
Seitenschweller, Hechspoiler und Endtopf kommen aus Kostengründen
leider nicht in Frage. Aber die Idee mit den Kaltlichtkathoden find ich prima.
Denke mal das ich mir pro Seite eine 10cm Röhre für den Fussraum
gönnen werde. Nur möchte ich weiße haben. Hoffentlich reicht die
Leistung der kleinen. Na, wenn nicht kommen halt 2 rein. Könnte mir
vorstellen das ich 2 kleine besser unterbekomme.
Gab es da eigendlich Probleme mit den Türkontakten?
Und wie verhalten sich die Kathoden?
Inzwischen hab ich ein JVC CD/mp3 drin.
Klingt schon besser. In zwei Wochen hab ich zwei Wochen frei. :)
Werde dann die Beifahrertür auf 16er Spectron umrüsten.
War auf der Fahrerseite ne Sch....earbeit. Aber es hat sich gelohnt.
Und dann kommt der Woofer rein. Hab letztes WE einen 30er
Spectron mit Alu Membrane plus cerroy Endstufe für 18€ ersteigert.
Die cerroy soll später die Frontspeaker antreiben und meine
"alte ungebrauchte" Jensen 2000 den Woofer.
Hab auch schon Ideen für die Platte. Hoffentlich bekomme ich
bis dahin das PVC was ich haben möchte.
Werde vom Kofferraumumbau evtl. nebenbei Bilder machen.
Bis später
Mike
Bis später
Mike
Re: Zeigt eure Musikausbauten!
Pompjee hat geschrieben:Hi, da ich den Scénic ja kaufen werde, wollte ich auch was machen punkto Musik.
fotos?
is das hohl?
MfG
Eric
LOL soo habe ich auch mal gedacht.. musste aber nicht
entweder du opferst die bodentanks im font ... oder die bodentanks unter den rücksitzen.. oder die "kabeltanks" unter den fahrersitzen (sitze dafür ganz nach vorn schieben) ... cd wechsler passt super in das schubfach unterm fahrersitz.. hab da den gaaaaaaanz großen 12 von JVC drinne
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Normalerweise zeige ich nicht gerne was ich im Kofferraum habe :|
Denn je weniger es wissen desto besser :!:
Aber hier in Bild von einem kleinem Teil des Ausbaus....
http://www.scenic-xxl.de/ausbau2.JPG
Allerdings ist der Kofferraum unnutzbar. Da ist kein Platz um Irgendwas reinzulegen.
Gruss
Chris
Gruss
Chris
