USB Stick Fehler
USB Stick Fehler
Habe einen Mini USB Stick (MAXFLASH 8 GB) welcher mir für meinen Megane GT Arkamys Sound empfohlen wurde. Jener funzte 2 Jahre. Nun im Scenic mit Bose Sound zeigt er USB Fehler an. USB Stick formatiert,zeigt erneut USB Fehler an. Einen längeren USB Stick (ScanDisc) verwendet,alles funzt ? Am PC kann ich den Mini USB auslesen. Wo könnte das Problem liegen ? Welchen USB Mini Stick verwendet ihr ?Gruß Andreas
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Bose Edition am 15.7.2011 bekommen
Panorama Dach Leder Piepser hinten und vorne Xenon Standheizung mi FB - Ausstattung: Bose
Re: USB Stick Fehler
Hallo Andreas,
leider kann ich Dir nicht weiterhelfen benutze ein 64Gb Stick von Lexar und keine Probleme.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
klausi68 hat geschrieben:Hallo Andreas,
Gruß Klaus
Kein Ding,vielleicht kommen noch Antworten auf die Frage. Gruß Andreas
- Scenicmodell: 3 Phase 2
- Kurzbeschreibung: arktis-weiss; aAHK; Keyless; Klimaautomatik; Carminat Tomtom Live
Hallo, ich habe meinen Stick (Sandisk 8GB) mit der kleinstmöglichen Clustergrösse, oder wie das auch immer heisst da beim Formatieren mit FAT32, formatiert und seit dann funzt er ohne Murren. Vorher wurde er wohl erkannt, jedoch"sprang" das Arkamys-Bose-Teil immer wieder.
Gruss
Gruss
- Scenicmodell: Bose Edition 130dci
- Kurzbeschreibung: 130dci, Start/Stop, Visiosystem, Rückfahrkamera, Ahk
Meine Frau hatte einen 32GB USB 3.0 Stick bekommen, der war mit ntfs formartiert und wurde nicht von unserem BoseMobil erkannt (mein BlauRay-Player hatte auch Schwierigkeiten).
Nach Formatierung auf fat32 lief der Stick problemlos.
Gruß Düsselmöwe
Gruß Düsselmöwe
Re: AW: USB Stick Fehler
Hi. Ich nutze einen MicroSD-Kartenleser im Nanoformat mit eingelegter 32 GB microSD auf Fat32 formatiert. Habe keine Probleme damit.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
- Scenicmodell: GS III
Wie hast du denn den Stick formatiert, normal oder schnell??
Bei der Schnellformatierung wird nur die Partitionstabelle gelöscht.
Damit sind die Daten immer noch auf dem Stick, nur eben nicht mehr sichtbar.
Wenn du den Stick normal fomatierst wird diese Tabelle neu geschrieben und die Daten gelöscht.
Ich verwende übrigens einen 8GB Verbatim Stick im Nanoformat.
- Scenicmodell: JZ
Die funktionieren aber! :up:Denzer hat geschrieben:Ich habe nur zwei Chinchbuchsen :-(
gruß schraddeler
