ich habe mir für meinen Scenic aus 2010 ein Arkamys aus einem 2011 Scenic gekauft , um das Standart-Radio zu ersetzen.
Grund des Kaufs war, dass dieses Radio bereits den Quad-Lock Stecker hat und somit einfach zu ersetzen wäre.
Aber wohl etwas falsch gedacht....
Der Umbau an sich ist ja in 2 min erledigt, allerdings tut isch dann nichts mehr.
DAs Radio an sich geht wohl an (Beleuchtung), aber ich sehe nichts im Display und höre auch nichts:( (den Code habe ich, kann ihn aber nicht eingeben). Die CD wird übrigens auch eingezogen.
Ich habe bei meiner Werkstatt angerufen und folgende Aussage bekommen.
Dieses Radio würde einen zusätzlichen Plus-Anschluß benötigen, da es im "Netzwerk laufen würde" und das Serienradio würde diese zusätzliche Leistung nicht benötigen.
Man müsste vom Sicherungskasten eine zusätzliche Leitung legen.
Hat jemand so etwas schon mal gemacht? Oder kann man auch den Zigarettenanzünder "anzapfen"?
Wo das genau dann angeschlossen wird, muss ich dann noch mal nachfragen.
Für Tipps wäre ich dankbar :).
VIele Grüße
Andreas
Plus im Scenic III
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Plus im Scenic III
zapf es vom Zigarettenanzünder an. Beim Arkamys muss man keinen Code eingeben, zumindest nicht bei meinem. Dürfte irgendwo im steuergerät abgelegt sein.
