Scenic Bose: Subwoofer nicht u. BF Sitz / n.u. Handschuhfach
Re: Scenic Bose: Subwoofer nicht u. BF Sitz / n.u. Handschuh
Lt. Dialogys sitzt der Subwoofer unter dem Schubfach des Beifahrersitzes ....
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III EDC Bj. 10/2011
Dank an motte ....
für den Blick ins Dialogys und dem Ergebnis:
.... sitzt der Subwoofer unter dem Schubfach des Beifahrersitzes ...
Auf die Schnelle habe ich die Schublade durch den Versuch mit einfachen
Zusammendrücken der Aussenteile nicht entrastet bekommen.
Schaut man von der Hinterreihe in den Beifahrersitzbereich, so sieht man lediglich
die Schubladenabdeckung und die Heizungs/Lüftungsöffnung, die auch
unterhalb der Schubladenabdeckung herauskommt.
Hat ein Scenic Bose Nutzer die Beifahrerschublade ohne Zerstörung aus den
Führungsschienen gebracht und uns über das Ergebnis berichten ?
Ich mache mich nachher auch noch über die Zerlegung der Schublade her.
Ciao
Mazles
Ciao
Mazles
Zuletzt geändert von mazles am 31. Okt 2011, 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Fans,
habe jetzt die Beifahrerschublade ausgebaut und dann die Balnce auf ganz
links gestellt und dann die Basswiedergabe gesucht.
Wenn man jetzt die Hand auf dem Bodenteppich in der Schublade auflegt,
fühlt man ganz deutlich die Bassbox durch den Belag.
Da die Schublade sehr nah auf dem Bodenbelag parallel aufliegt, werde ich die
nächste Zeit mal ohne Schublade fahren.
Ob dies wohl eine Bassverbesserung bringen wird, wird der Test hoffentlich zeigen.
Auf Eure Erfahrungswerte bin ich natürlich auch gespannt.
Ciao
Mazles
Ciao
Mazles
Hallo mazles,
nachdem ich das Bose-System sehr gelungen und super finde (übrigens sind auch meine Beifahrer erstaunt und absolut begeistert), ist es mir eigentlich egal, wo und wie was eingebaut ist! Ich habe nun auch Fußmatten drin, aber keine negativen Auswirkungen festgestellt.
NB: eine rollende Disko mit Beschallung der näherern und weiteren Umwelt brauche ich allerdings nicht... :?
Hallo braathoven,
bezüglich Klangqualität und wie diese Zustandekommt gebe ich Dir recht, aber
wenn ich durch Entfernen der Beifahrerschublade den Bass "offener" und "druckstärker" bekomme,
würde ich diese Tuningmaßnahme als leicht realisierbar machen.
Ciao
mazles
Ciao
mazles
- Scenicmodell: Grand Scenic Energy
- Kurzbeschreibung: Bose, Edition, Einparkhilfe vorne und hinten, Panorama Glasdach
Hallo mazles
da muss ich dir doch recht geben. Es geht ja nicht um die Lautstärke, es geht ja um den gesamten Klangeindruck, auch bei normalen Niveau und ein unter dem Fußraum verbauter Sub macht m.E. keinen Sinn. Bitte berichte !
mfg
johnneum
mfg
johnneum
Wenn ich mit in Tool den Woofer angucke, wird dem das ganz schön egal sein ;)
Hallo Motte,
kannst Du mir mal per PN die Lage und die Anschlüsse des Subwoofers
zumailen, damit ich auch ne Vorstellung über diese 6 l Wunderkiste habe ?
O-Renault- Text:
Ein 11,5-cm-Neodym-Tieftöner (High Motor Force) in einem maßgeschneider-ten 6-Liter-Bassreflexgehäuse unter dem rechten Vordersitz.
Ciao
Mazles
O-Renault- Text:
Ciao
Mazles
mehr Infos an sich kann ich im WS Tool nicht erfragen ...
Hallo Motte,
danke für diesen Einblick in die Eingeweide des Scenic und des Subwoofers !
Aus der Grafik ersieht man die beiden Türlautsprecher und die Box ist wohl
der Bose Subwoofer.
Die Funktionsweise und Schallöffnung ist nicht so richtig zu erkennen.
Aber eine Verbesserung der Bässe ist es ja wert eine Optimierung zu finden.
Ciao
mazles
der Bose Subwoofer.
Ciao
mazles
