Hallo an alle,
ich habe mir einen Scenic 3 Bose Edition bestellt und möchte eigendlich einen CD-Wechsler betreiben. Ist das möglich und wenn ja, wie?
Vielen Dank
Jogilu
CD-Wechsler im Scenic 3 ?
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Black-Pearl-Schwarz
Luxe-Paket mit Leder schwarz
Einparkhilfe vorne&hinten+Kamera
Bi-Xenon
Carminat TomTom Live 2.0
abnehmbare AHK
EZ 13.09.2011 - Ausstattung: Bose Edition
Re: CD-Wechsler im Scenic 3 ?
Ob Du da einen Wechsler betreiben kannst, weiß ich nicht, aber ich glaube das funktioniert nicht.
Was willst Du denn mit einem Wechsler ?
Kauf Dir einen 4 GB Mini-USB-Stick, dann hast Du Mucke bis zum Abwinken.
Ich hatte in meinem alten Scenic auch einen Wechsler, hab den dann aber kaum genutzt, nun habe ich in meinem Bose den 4GB-USB-Stick und möchte den auch nicht mehr missen und den Wechsler vermisse ich auch nicht.
Bi-Xenon
abnehmbare AHK
Hallo Ronny,
danke für den Tipp!
Lassen sich auf dem Stick unterschiedliche Verzeichnisse anlegen, da meine Frau, meine Tochter und ich unterschiedliche Musik hören? Ist der Wechsel zwichen den Verzeichnissen problemlos?
Danke
Jogilu
danke für den Tipp!
Danke
Jogilu
- Scenicmodell: 2 P 1
Ich habe vor ein paar Wochen in meinem Scenic 2 den USB-Stick eingebaut. Hier ist die Beschreibung:
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=62
(Dem Autor an dieser Stelle mein "Danke schön" für die gute Beschreibung.)
Ob der Stick vom Anschluss her an Dein Radio passt, musst Du aber zuvor recherchieren.
Zum Teil an sich:
Du ziehst das Radion heraus. (Kugelschreiberminen haben genau die richtige Stärke, um sie in die Löcher zu stecken, nicht zu tief!)
Du bohrst ein Loch in Handschuhfach, wo das Kabel duchpasst, ziehst es zum Radio (ein wenig Gefummel) - fertig!
Auf dem Stick legst Du verschiedene Verzeichnisse mit der Musik an, das Radio hat die Funktion "Source" (SRC).
Da wechselst Du reihum UKW->LW->CD (intern)->CD-Wechsler(Dein neuer Stick) - nun wird die Musik eingelesen (dauert bei viel Musik ne Weile) und es wird angezeigt "TR 1 CD 1", also Lala 1 im Verzeichnis 1.
Du kannst die Verz wechseln und im Verz hin und zurück von Titel zu Titel. Man hat sogar im Titel Vor- und Rücklauf.
Ich habe einen 4 GB-Stick dran, vielleicht würde sich eine kleinerer schneller Einlesen lassen, vllz liegt`s aber auch an der Gesamtanzahl der Titel.
Ich will das Ding nicht mehr missen! - Gibt`s bei ebay in verschiedenen Ausführungen!
Holger
Zum Teil an sich:
Holger
Bi-Xenon
abnehmbare AHK
Äähm, der 3er hat bereits einen USB Anschluß serienmäßig, es muß also nichts nachgerüstet werden.
Bis denne
Jogilu
Bis denne
Jogilu
Jogilu hat geschrieben:Hallo Ronny,
danke für den Tipp!
Ich habe meine Verzeichnisse mit CD1, CD2 .... usw. angelegt, funktioniert bestens und beim wechseln der Verzeichnisse drückst Du einfach auf den linken Taster hinten am Sateliten.
@Neo,
wer lesen kann ist klar im Vorteil, beim 3er braucht man nichts nachrüsten.
Bi-Xenon
abnehmbare AHK
Danke für die Tipps. Wenn denn mein Neuer dann irgendwann mal kommt, werde ich das austesten.
Besten Dank
Jogilu
Besten Dank
Jogilu
Die Steuerung eines Ipod ist bei der Bose-Edition problemlos...allerdings bin ich nach wie vor kein Freund von MP3-Musik-Datein, der Klang von CD ist je nach Musikrichtung deutlich besser. Hörbücher z.B. sind klasse mit dem Ipod....
