16,5 cm Lautsprecher im Scenic 2 Ph.1 hinten/vorne einbauen
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ich habe hier im Forum gelsen das ein paar Leute 16,5cm Ls in den hinteren Türen verbaut haben.
Nun meine Frage wie ? Ich habe hier noch ein 2 Wege System mit Weiche von Axton und würde die gerne verwenden.Zumindest den Tief/Mitteltöner davon.Aber wie soll man den montieren ?
Der passt so schon nicht in die Öffnungen,der liegt auf dem Rand auf.Da hat man ja nicht genug "Fleisch" zum Schrauben reindrehen.
Zuletzt geändert von Nighthunter am 30. Aug 2010, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 16,5 cm Lautsprecher im Scenic 2 Ph.1 hinten einbauen
Man nehme Adapterringe. Gibt es im guten ACR-Shop oder anderen Car-Hifi-Shops.
Entweder, ich gebe bei Google was falsches ein oder finde sie einfach nicht.
Nur für den 2009 Scenic finde ich sie,aber wir haben ein 2005 Modell.Oder kann man die auch nehmen ?
Der nächste ACR Händler ist ein bißchen weiter weg von uns.
Re: 16,5 cm Lautsprecher im Scenic 2 Ph.1 hinten/vorne einba
Zusatz:
Es ist ohne größere Umbauarbeiten nicht möglich.Und ich wollte nicht die Aufnahme der alten Lautsprecher zerschneiden oder irgendwelche Löcher in sichtbare Bereiche bohren.
Daher werde ich es erstmal lassen.
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Nighthunter hat geschrieben:Der nächste ACR Händler ist ein bißchen weiter weg von uns.
...auch ACR hat eine Homepage und Versand (und aus eigener Erfahrung auch eine vernünftige Hotline)...
Ich weiß das ACR eine Homepage hat,aber da wird sowas nicht geführt.
Ich werde mir noch was einfallen lassen.Und wenn ich selber Adapter bauen muss.
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Also ich hab mir lieber 13 cm Lautsprecher gekauft.. mir war das nämlich etwas zu heikel, die schönen Originalverkleidungen aufzuschneiden und mit GFK zu matschen. ^^
- Moderator
dünenbeige-met.
...eine "einfachere" und zugleich wirkungsvollere Variante:
Einbau eines guten Bass-LS (mit Verstärker oder hochwertiger Aktivbass) an beliebiger geeigneter Stelle und ein gutes Steuergerät (Alpine, Kenwood, Becker..., für diese gibt es für den Ph 1 auch geeignete Interfaces für LFB/Display)...
Kommt am Ende preiswerter und professioneller als der Umbau der Türen.
Schlechte Erfahrungen habe ich übrigens mit fahrzeugspezifischen Nachrüst-LS gemacht: sauteuer und unerträglicher Klang (extrem spitze Höhen, fehlende Mittentöne, kaum Bass...) - umgehend wieder verkauft...!
Ich wollte es ja auch so bauen,das man es wenn man die größeren LS entfernt, nicht sieht das die da drin waren.(Wegen Bohrlöcher usw.)
Aber das scheint nicht so einfach zu sein.
Zurzeit habe ich vorne und hinten 13cm Alpine´s drin im Scenic.
Heute habe ich es vollbracht,die 165mm Axton vorne eingebaut.Einfach umzusetzen,das ich nicht gleich darauf gekommen bin.
Ich habe einfach drei längere Schrauben (Fischer Universaldübel UX 6*50&SX 6*30,davon die schrauben.) und eine kurze Schraube verwendet.Nun sind sie davor geschraubt und man sieht halt den Einbauring.Aber der ist so schmal das man damit leben kann.
Ging mit etwas Fummel aber sonst sehr gut.Und klingt schon besser.
Nur keine Weiche verbaut,da diese laut Aussage eines ACR Händlers Leistung "frisst".Und das Autoradio niemals 4*55Watt haben kann.Da die es mit 14Volt testen und natürlich wie auch die Verstärker mit mehr Watt angeben als sie schaffen könnten.Nur so mal nebenbei erwähnt.
