Hallo
ich habe folgendes Problem. Mein Vorgänger hat mein Fahrzeug mit einem Beker Traffic Pro umgerüstet.
Dabei hat er den Orginal verbauten Iso Stecker entfernt und einen Iso Stecker mit Lüsterklemmen an die Kabel angeschlossen. Mit diesem Iso Stecker Belegung läuft das Orginal Radio aber nicht.Ich benötige nun die Information, wie der Orginal Iso Stecker im Scenic Bj. ab 11.98 belegt ist. Welche Farbe des orginal Kabelbaums sind mit welchem Pin verbunden? Nur den Stecker für die Stromversorgung. ( Kammer A am Radiosat 6010). Also evtl. den Stecker aufzeichnen, (beginnt ja erst mit Pin 3 bis 8) und die 6 kabelfarben auf die Pins zuordnen. Am besten die Steckernase andeuten, dann ist keine Verwechslung möglich. So könnte ich einen neuen Stecker anbringen. Also wenn sich jemand die Mühe macht, bei sich mal nachzuschauen, so möchte ich mich schon jetzt herzlich dafür bedanken.
Mike
Radiosat 6010 Philips im Scenic Bj. 10.98
Re: Radiosat 6010 Philips im Scenic Bj. 10.98
will morgen noch was am auto machen, dann guck ich nach.
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/style ... mobile.png
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
schade daß mir keiner helfen wollte oder konnte. Bin das aus meinem SLK Forum anscheinend anders gewohnt.
Gruß Mike
Gruß Mike
Mike10 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Mike
In der Ruhe liegt die Kraft. Nur nicht nervös werden.
Jojo
- Ausstattung: RXE
Also wie am Iso Stecker nur der Unterschied ist Pin 6 ,das blaue Kabel ist auch ein Plus, der kommt von den Instrumenten. Ohne den geht das Orginal Radio nicht!
Gruß Mike
Gruß Mike
